Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 234
Тема: Первый блин: как найти ошибку?
    рядом с Москвой
    По умолчанию Первый блин: как найти ошибку?
    Приветствую всех.
    Решил собрать усилитель для наушников, смотрел несколько схем, самой простой показалась из даташита к BUF634:
    Заменил OPA132 на OPA2132, остальное полностью продублировал для двух каналов. Но, к сожалению, не заиграло
    Пробный запуск делал от 2х 9В батареек и параллельно каждой конденсатор 1мкф.
    Если не подключать наушники и плеер, вольтметр показывает между землёй и 1й ногой 2132 (выход канала A) -7.7Вт. Думал напутал ноги у BUF*ов, отрезал их, ничего не поменялось. Что можно померять чтобы как-то локализовать проблему, или только пересобирать всё?
    Пара фото, не знаю можно из них что-то понять или нет:
    На виде снизу V- отрезанная висит в воздухе.
    Плюс ещё вопрос: как можно проверить OPA и BUF, может кто-то из них бракованный попался?
    По умолчанию Re: Первый блин: как найти ошибку?
    потрясный композит получился.
    можно попробовать последовательно с резистором 250Ом подключить электролит на 500-1000мкФ. это должно повысить контроль постоянки.
    но лучше цепь ОООС переделать
    рядом с Москвой
    Я не ожидал что 2вт резисторы такие огромные, поэтому с цепью ОООС пришлось немного проявить фантазию (сначала поставил вертикально, но они касались BUF-ов, отогнул в сторону чтобы не грелись). А если переделывать - то что в первую очередь нужно улучшить?
    Проблема может быть именно в плохой цепи ОООС, а не том что где-то спаял лишнее? (проверил сто раз уже, вроде не спаял)
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Проверь распайку 100кОм
    С уважением
    ES
    рядом с Москвой
    100кОм-ы забыл отметить изначально, они там спрятаны под 250 Ом (номинал 270, на деле 264. и вместо 5 кОм — 5.1 номинально, по факту 5.05):
ID:	256297 Нажмите на изображение для увеличения.
    вроде нормально?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    отключить питание от микросхемы - не самая удачная мысль. Самый первый этап локализации ошибки - подать питание как положено и вольтметром измерить напряжения на КАЖДОЙ ножке микросхем. Проверить, что питание приходит нужной полярности и величины. Проверить, что буфер работает как буфер, т.е. напряжение на его входе равно напряжению на выходе. Дальше думать, что не так.
    рядом с Москвой
    Питание правильное
    на OPA в канал A+ = 0, A- = 0.3 (показания меняются), выходит 8.8 (тоже меняется)
    между входом и выходом BUF*ов примерно +-0.1В-0.3В
    что-то странное...
    г.Орел
    Можно попробовать оторвать Buf634 и охватить ОС только OPA. OPA хватит мощности, чтобы напрямую на наушники играть. Для проверки хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 19.03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02 ----------
    И монтаж страшненький, конечно. Провод лучше сначала залудить, потом припаивать.
    Денис.
    рядом с Москвой
    У меня наушники 32 Ом, хотел именно с буфом попробовать, типа большой ток. Без него — если только для проверки схемы, но это почти всё пересобирать надо. + я не понимаю как выпаять 5-ногий BUF: одну ногу прогреваешь, потом к другой переходишь первая уже остывает, а он на 4х очень хорошо держится.
    Провода - да, жуть
    г.Орел
    Для локализации несправности и предлагаю. Если ОПА заработает по одиночке, то круг поиска сузится.
    • По одной ноге с исользованием оловоотсоса
    • Широким жалом мощного пальника
    • Термовоздушным паяльником. (паяльный фен).
    Не жалей флюса при пайке. Жидкие, кусковая канифоль, пастообразные. Сильно активные флюсы не бери. Потом от остатков флюса плату отмыть (изопропил / этанол / галоша / ацетон осторожно).
    Денис.
    рядом с Москвой
    Хм, спасибо за советы!
    А если не OPA проверять, а наоборот - взять BUF, +-9В, на вход Line out плеера, на выход наушники - или нельзя так? С ним как-то попроще вроде — без обратной связи и вообще как будто ничего ему не надо
    да вроде можно. по блок-схеме из даташита там внутри микрухи только двухтактный повторитель.
    лучше конечно проверить сперва Buf.
    а такие вещи сложновато из макетки с металлизированными отверстиями выпаивать.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    скорее всего там имеет место генерация, а прибор детектирует среднее значение. Для пробы стоит включить между выходом OPA и его минусовым входом небольшую ёмкость, скажем 1 нФ
    похоже, что буфер работает и правильно повторяет напряжение.
    рядом с Москвой
    Подключил один буф, и о чудо! завтра ещё второй проверю
    Генерация — скорее всего, потому что там циклически значения скачут -7.76, 0, 7.76 и несколько промежуточных. Точную ёмкость чтобы порезать всё после 20кгц считать исходия из 2*pi*R*C = 1/20k ? Есть ли смысл прям перед входами питания OPA добавить по конденсатору на землю? Или между минусовым входом и землёй, как тут: Нажмите на изображение для увеличения.
    Чтобы одним разом их купить.
    + ещё небольшой вопрос: насколько вредно перепутать V+ и V- у буфа? я случайно на пару секунд не так провода воткнул, он нагрелся градусов до 60, но вроде играет.
    Заодно переделал провода чтобы не в 3 уровня шли, а вокруг:
    ---------- Сообщение добавлено 21.46 ---------- Предыдущее сообщение было 21.41 ----------
    видно бывалого человека у меня вопрос возник после того как я L7915 пытался развернуть на 180 градусов, и "выпаял" вместе с металлическими гильзами платы.
    Блок питания вроде заработал, но страшно от него подключать, пока от батареек
    ---------- Сообщение добавлено 22.07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.46 ----------
    И ещё нашёл даташит от Burr Brown Buf634, и там пишут что к OPA132 нужно вставить такой конденсатор:
    OPA627, OPA132(1) Use Wide BW mode, C1 = 200pF. G = 1 stable.
    Дело говорят?
    ---------- Сообщение добавлено 19.01.2016 в 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01.2016 в 22.07 ----------
    Уважаемые гуру, объясните что происходит
    Подключил питание к обоим буфам. В наушниках на бас-бочке слегка какой-то небольшой треск доносится. Беру вольтметр, ставлю на землю и выход буфа - играет чистая музыка в этом канале, ставлю к другому - играет из того.
    Картинка выше, только ещё припаян +V к самому правому контакту +V и вход к буфу минуя OPA. Старые остатки 100 мкФ - опа2132 без питания остались, может они конечно как-то влияют, но почему вольтметр всё исправляет
    ---------- Сообщение добавлено 00.30 ---------- Предыдущее сообщение было 00.02 ----------
    В общем не знаю что это было, но пока просто припаял провод от + входов OPA к выходам (входам BUF*ов), и играют оба канала от БП. Но почему-то от БП (+-15В) стало в разы тише чем было от +-9В батареек
    ---------- Сообщение добавлено 11.35 ---------- Предыдущее сообщение было 00.30 ----------
    Попробовал с утра, отпаял всё от OPA, оставил одни буфы, становится всё только хуже и хуже
    если ничего не подключать, то на на обоих входах питания +V и -V теперь -18В, на выходе непонятно что, на звуковом входе -17В и если держать вольтметр спадает до ~0.
    если вотнуть плеер и наушник то L7915 греется как печка, наушники тоже, но играют тихо и криво.
    у BUF постоянный ток на выходе приличный, поэтому его одного нельзя оставлять на наушники.
    Как вообще лучше делать когда ничего не подключено - на прямую на землю кидать, или через резистор? у 3.5мм разъёма ( http://www.chipdip.ru/product/st-214c/ ) 5 ножек, я так понимаю для этого сделаны?
    г.Орел
    mellowman, Вы потратились на качественные детали, но, похоже, погубили идею реализацией.
    Композит - вещь капризная. Если запал не пропал, то лучше все переделать и сделать печатную плату. Вам здесь подскажут, как ее развести. Это сразу избавить от ряда проблем.
    Денис.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Похоже вы спалили буфер (и возможно не только его) переполюсовкой питания
    Теперь он почти как КЗ грузит блок питания. L7915 побеждает в борьбе с положительным стабилизатором, но кипятится. Потому на положительной линии питания у вас появился минус 18 В.
    ne5532 на 32 ома наушники нормально играют (только на выход оу 100ом резюк, нагрузку через него, те
    те, собери сперва так, потом уж свой вариант
    рядом с Москвой
    С платой возиться очень не хотел. А вот если такую плату взять http://blog.audioworkshop.org/buf634.../#.Vp1vNBh94y6 ? там вместо конденсаторов с землёй в питании используются катушки, но в целом вроде красиво?
    ---------- Сообщение добавлено 12.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.36 ----------
    Похоже вы спалили буфер (и возможно не только его) переполюсовкой питания Теперь он почти как КЗ грузит блок питания. L7915 побеждает в борьбе с положительным стабилизатором, но кипятится. Потому на положительной линии питания у вас появился минус 18 В.
    Мда, плохо дело. Спасибо за разъяснение, похоже на правду
    ---------- Сообщение добавлено 12.37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.36 ----------
    у меня есть emu 0404 usb, там вроде как раз ne5532, хотел сравнить будет с буфом разница или нет
    можно.
    это не катушки - а ферритовые бусинки (трубочки) для устранения помех, схематически обозначаются как дроссель. но буквенно обозначаются как BD или FB или bead
    рядом с Москвой
    С той платой есть пара проблем: её уже не скачать, для неё нужно искать именно те элементы под которые она делалась, и всё что сейчас у меня есть по сути можно выбросить. Видимо лучше делать свою на её основе.
    А тут вроде давно были темы где люди массово закупали платы, нет такого уже?
