Показано с 1 по 8 из 8
Тема: IGBT на высоких частотах (ZCS??)
    СПб
    По умолчанию IGBT на высоких частотах (ZCS??)
    Интересует такой вопрос. В даташитах на igbt есть график зависимости тока нагрузка от частоты.
    В блоках питания усилителей (типа QSC, Crest, Crown и т.п.) используют IGBT на высоких частотах, но токи в первички явно выше чем на том графике (при рабочей частоте). На схемах БП последовательно с первичкой включен дроссель. Как я понимаю транзисторы работают в режима ZCS. Так вот в чем вопрос. При переходе от жесткого переключения к ZCS, мы можем работать на высоких частотах при номинальном токе(значение в начале графика), либо чуть меньшем?
    Как идет расчет режима LC контура на который нагружен преобразователь (емкость конденсатора, индуктивность, мак ток и т.п.)? (Кое какие расчеты видел в расчете (тавтология) индукционных нагревателей, но там считали для ZVS...)
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: IGBT на высоких частотах (ZCS??)
    Тащемта, если это резонансная схема, то к "обычному" расчёту добавляем ещё немножко дед-тайма на рассасывание "хвостов" тока, характерных для IGBT. В принципе, это дело нормально моделируется в симуляторах. При условии полного рассасывания "хвостов" можно работать с таким током, как на частоте 0 Герц. Полное делать, наверное, лишнее, но на 80% достаточно вполне, думается.
    - разобрал (аккуратно срезав пластик) мощный IGBT (1200В/100А) силовой модуль из двух транзисторов соединённых схематично последовательно
    - оказалось сделан из 4-х транзисторов- секции (каждый на своей отдельной подложке - керамической пластине), соединённых параллельно выходными шинами и перемычками внутри модуля
    - все залито прозрачным гелем, чуть более сантиметра - на ощупь пальцем как холодец.
    - вопрос - как его или чем растворить (гель) с целю опробовать включение в УНЧ (а также проверка по параметрам отдельно каждой секции...)
    пробовал (отрезав кусочки компауда) всеми растворителями (ацетоны), "Калоша", спирт, Дихлорэтан, керосин...
    - без результатно
    позже постараюсь выложить фотки
    ---------- Сообщение добавлено 15.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.48 ----------
    для информации
    Управление изолированным затвором IGBT
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Если я правильно понял суть вопроса то это наверно ККМ (APFC)
    У меня в симуляторе растворился
    не сомневаюсь - наверное "слюней" много было
    СПб
    Я бы не назвал это резонансной схемой... Но дело не в этом. Мне бы литературу какую-нибудь, где это описано (ну с расчетами).
    - без результатно
    Во-первых тема создана с конкретным вопросом. И если в ее названии есть IGBT, то это не значит что в нее надо "пихать" все что связано с ними. Во-вторых, попробуй нагрев (как вариант свари). Компаунд твердый, или больше похож на резину?
    Странно...
    Странно что вы в свои 35 читать не умеете. Название темы видели? Нечего сказать? Проходите мимо.
    Нет, не то.
    не кипятись...
    может поможет - гугл в помощь расчёт LC контура в преобразователе
    Для последовательного LC резонанса нужен дроссель и конденсатор , конденсатор может быть в виде делителя в сумме представляющих резонансную емкость , а дроссель на схеме вообще может быть не прорисован отдельной деталью, а заложен в трансформаторе в виде индуктивности рассеяния . Расчет резонансного контура онлайн , на паяльнике есть тема по резонансным преобразователям.
