Показано с 1 по 10 из 10
Тема: вопрос к поломке музцентра техникс 790
    По умолчанию вопрос к поломке музцентра техникс 790
    Всем вечер добрый! Надеюсь я правильно выбрала тему в нужном месте, если что модераторы поправят.))
    Обращаюсь к специалистам за помощью советом)) а здесь как я почитала не мало таких.))
    История: подключала провода от музцентра к колонкам (музцентр был в сети включен) и случайно соединила провода акустики между собой, замкнула.
    Что после этого стало, индикатор выкл вкл горит, нажимаешь на кнопку вкл выкл он включает и быстро выключает, секундно, по типу щелчков.
    В сервис центре сделали диагностику, приговорили: сгорел усилитель мощности. Специалист в сервис центре перекусил защиту и теперь центр работает полностью, диски, тюнер, кассетник, колонки тоже все разумеется.
    Скажите пжл, насколько критично оставить как есть???? я поняла так, если перебои в электричестве или еще в любом другом случае, могут быть проблемы??или все таки каким то образом найти собрать не знаю еще какие варики усилитель мощности?????
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: вопрос к поломке музцентра техникс 790
    Я примерно понял так...
    Коротнули выход. Защита наверное имеется ввиду та которая не отключает колонки, а которая коротит. Если так то пускай работает. Но вообще перекусывать в СЦ не должны ничего. Должны отремонтировать.
    без сервис мануала сложно что-либо однозначно ответить.
    нужно узнать какой конкретно усилитель мощности стоит в системе и как реализована защита от короткого замыкания.
    в инете я что-то не нашел схемы к данному муз.центру, только есть юзер мануалы.
    из Сумеречной зоны
    скорей всего какой нибудь STK
    pupsikaly, перепишите маркировку с большой такой схемы в пластиковом корпусе, расположенной на радиаторе
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Плохой СЦ, коли защиту отключают. Если ее отключили, то при выходе из строя оконечного усилителя выйдет из строя и подключенная акустика.
    это скорее всего Technics SC-EH790, сервис мануалы к каждому блоку отдельные - мощник Technics SA-EH790E
    внутри микросборка RSN311W64B на шесть каналов. в основном в STK не делают встроенной защиты, но как в данном случае - неясно.
    по схеме я не нашел каких-либо датчиков тока, для работы защиты от к.з. как по выходу на АС, так и по питанию ИМС. с выхода есть только датчик для срабатывания от постоянки на выходе, причем сразу на все 6 каналов.
    скорей всего фразу:
    надо понимать, как - "запитал трансформатор в обход сгоревшего встроенного в трансформатор предохранителя"
    msc_a4.pdf
    из Сумеречной зоны
    так и будет постоянка, если в каком-то канале выходник пробит...
    надо сборку менять...
    цена - больше 650 руб. http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=46771&idn=2
    неувязка выходит.
    если после к.з. пробило выходник и пошла постоянка. а мастер перекусил защиту от постоянки, то на одной из АС после включения должна быть постоянка, от которой АС задымится.
    а работает все нормально после этого.
    разве что если перекусил вышедший из строя один из шести каналов. тогда какая-то из АС или полоса должна не работать.
    Россия
    Ребят, вы думаете "Пупсикали" это еще интересно?
    из Сумеречной зоны
    с чьих слов?
    специалиста из сервис-центра?
    после того, что он все проблемы решает кусачками, стоит ли ему доверять?
