Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Издевательство над LM
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Издевательство над LM
    В общем, набрёл на вот такое вот...
    http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/LM3886/rep.htm
    Может кто-то пояснить смысл сего изврата?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Издевательство над LM
    вовлекатор
    Злостный вовлекатор.
    Московская обл возраст: 57
    вход,полупроводниковый аналог лампы?
    http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/nah_tri1.htm
    Москва, Бибирево.
    Непонятно только, чем заменять 2SK79 и что есть Е102.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    что есть Е102
    Токостабилизирующий диод в районе 1мА.
    Я думаю, хотели удавить ЛМ-ку до уровня СТК или 174УН7.
    Частый гость Аватар для Palych73
    Вот "приблуда" попроще: http://yooree.narod.ru/feteeval.html
    Москва, Бибирево.
    Я когда увидел - подумал сначала, что это что-то вроде ZD-50 или Мауро. Потом глянул как получилось -90В. Почесал репу. Затем глянул на два диода и на SK79 ( так вроде СИТ обозначают). Привык видеть стандартные извраты типа интегратор+буфер ан одном ОУ, но у японцев чего-то все просто не получается.
    ---------- Сообщение добавлено 23.21 ---------- Предыдущее сообщение было 23.16 ----------
    УН7, кстати в своё время тоже "улучшали" посредством источника тока на полевике вместо вольтодобавки и вроде как еще один полевик на входе был.
    Касаемо же предов и вовлекаторов я так понимаю цель одна: оламповить и окрасить, что, в принципе, не так плохо. В итоге имеем несколько вариантов: полевик, стандартный буфер в священной корове с Dc Servo, лампу на входе в духе Corsair или просто втыкание еретического преда от Naim ( его суть состоит в том. что сначала мы душим сигнал в 10 раз, потом усиливаем снова же в эти самые 10 раз).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Трудно понять, что даст такое включение, если есть детальки - лучше попробовать)
    Судя по виду элементов на схемах и по типам транзисторов - чудо японской мысли.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Конечно не плохо когда кривая разводка платы (что и можно лицезреть по ссылке и почти везде), ибо такой усилитель без вовлекаторов звучит отвратительно. Если разводка нормальная и ЛМ-ка работает "в линейном режиме" то любой искажатор на входе будет сильно в минус - проверено.
    Ты не поял. тут не "улучшение" а "ухудшение"Ж я же написал - чтобы довести ЛМку до уровня УН7 или СТК
    Т.е. сделать гАвно из хоршего усилителя.
    Black_Panther шипко страдал STK-ашками, делал какий-то усилки из них )))
    Судя по его подписи, искажухи для него непринципиальная вещь.
    Донецк
    Как говорил товарищь Боцман "резиновая женщина". Можно сказать, что извращение. Не проще ли, и не правильнее ли сделать именно ламповый каскад, если так хочется окрасить? Инженеры придумывают всякие педали-примочки чтобы имитировать "ламповый звук", а неблагодарные гитаристы выбирают ламповые усилители
    Да я. как бы в курсе чем Лёха страдал и страдает
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Мужики-господа, не догоняете идею. Да это просто дристоршен для гитары.
    чем же его можно заменить....2SK79?
Название:	2SK79 characteristics.jpg
    Вах, какие ВАХи.
    Не... замены этой "триодной" железяки нет....есть кп926...но это уже другая тема / https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26715/, хотя....
