Показано с 1 по 8 из 8
Тема: peavey 1801 bw 8ом
    По умолчанию peavey 1801 bw 8ом
    Доброго времени суток!!!
    Перепало мне два дина peavey 1801 bw 8ом, подскажите пожалуйста что из них можно слепить?
    Impedance: 8 Ohms
    Power capacity: 1400 W Peak 700 W Program 350 W Continuous
    Sensitivity: 97.0 dB / 1 W 1 m
    Usable freq. range: 35 Hz ~ 1 kHz
    Cone: Kevlar® impregnated cellulose
    Voice coil diameter: 4.0" / 100 mm
    Voice coil material: Aluminum ribbon wire Polyimide-impregnated fiberglass former Nomex® stiffener Solderless diffusion welded OFHC copper leads
    Net weight lb. / kg: 18 lbs. / 8.2 kg
    Znom (ohms) 8
    Revc (ohms) 6.23
    Sd (Square Meters) 0.124
    BL (T/M) 18.00
    Fo (Hz) 40.4
    Vas (liters) 284.9
    Cms (uM/N) 131.1
    Mms (gm) 118.00
    Qms 5.59
    Qes 0.577
    Qts 0.523
    Xmax (mm) 5.0
    Le (mH) 0.30
    SPL (1W 1m) 97.0
    No (%) 3.18%
    Vd (cu. in. / ml) 75.6 / 1239
    Pmax (Watts pgm.) 700
    Disp (cu. in. / ml) 228 / 3737
    18"
    По умолчанию Re: peavey 1801 bw 8ом
    комбик для бас гитары.
    Xmax (mm) 5.0 - то есть большую амплитуду им не дать. Значит рупор.
    И получится дукалка (
    дыц-дыц) на 50 герц с обрезанием на 35.
    Обратись к "
    subsonic" он тебя красивее и аргументированее пошлет.
    Всегда!!!
    Ставропольский край
    По понятиям АС получится от 250л (ЗЯ)...550л(ФИ). Срез снизу 50...30Гц.
    Можно ящик и меньше, но АЧХ получится покривее. (JBL SpiakerShop подсказывает)
    Какого размера помещение, и назначение? Обычно с этого надо начинать.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 17.12.2015 в 11:43.
    Анатолий
    18"-шка - это слишком круто, что бы корректно обмерить и свести в двухполоску. слишком большие дистанции нужны для замера микрофоном и слишком большие будут дистанции между излучателями.
    Ставропольский край
    Когда "Peavey" первый раз попался в ремонт (ещё в СССР), вот тогда я понял, что значит высокое качество выполнения.
    Мы же не знаем чего желает извлечь из него автор ветки.
    Анатолий
    да скорей всего, что бы просто узнать их востребованность в DIY-сообществах - для цели накрутить цену и перепродать - так сказать - разузнать величину моржи и сбарыжничать.
    ну а что? откуда у новичка (незнающего) такие дины? с неба упали? а что не 4гд-35 или 75гдн?
    имхо такие вещи достают (приобретают) либо знающие зачем они нужны, либо "случайные" для перепродажи...
    ---------- Сообщение добавлено 00.47 ---------- Предыдущее сообщение было 00.38 ----------
    аа эээ шел-шел - а вдруг - и нашел четыре колеса колеса от Белаза... мужики - подскажите как мне теперь Белаз собрать? - а ты умеешь машины собирать? - не-а... ммм.... кому колеса от белаза? продаю за полцены... а знал бы кому нужны - продал бы за две цены
    Последний раз редактировалось alexcryke; 18.12.2015 в 00:58.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ?? именно в двухполоску?? пойдет и 2полоску с разделом на нескольких сотнях.
    ---------- Сообщение добавлено 06.02 ---------- Предыдущее сообщение было 06.00 ----------
    Теоретически забрал бы при вменяемом состоянии и цене (дины и в новом виде сравнительно дешманские). Импеданс кто-нибудь видел? (я нинашол за 5 минут в гугле)..
    ну как самый простой вариант. возможно, что на ~500Гц с маленьким шириком получилось бы что-то интересненькое. на пару сотен - не думаю, что было бы оправдано - оставить 18-шке один лишь "птыщь" воспроизводить?
    а вообще конечно - трехполоска. а динамик вот в эту темку просится:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72636
    самые что ни на есть большие мониторы дальнего поля.
