Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регулировка баланса между двумя стереоканалами
    Ульяновская область
    По умолчанию Регулировка баланса между двумя стереоканалами
    Идея такова. Есть 4 усилителя на LM386N1. Хочу применить их в качестве усилителей для наушников. 4 усилителя чтобы слушать вдвоём. Например, если спит маленький ребёнок, а очень хочется с женой посмотреть кино с нормальной громкостью.
    В моём (самопальном) УМЗЧ есть выход через буфер на OPA2134UA подключал к нему наушники (1) через 100 омный резистор вполне нормально, если не выкручивать ручку громкости на максимум. Но пару наушников уже не "тянет". Поэтому хочу встроить сею приблуду уже в готовую конструкцию. К тому же получается очень компактно.
    Вобщем нужен баланс между двумя стереоканалами (что бы одному тише, другому громче) на одном сдвоенном переменном резисторе. Общий регулятор уровня уже есть. Может что посоветуете как правильнее... свои мысли начеркал ниже. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Регулировка баланса между двумя стереоканалами
    имхо - демократичнее сделать каждому по своему регулятору. если вдруг кому-то спонтанно захочется громче, то другому - будет тише, а может он тише и не хотел. . а потом лезть тогда на общую громкость и договариваться как докрутить, что б было как и до регулировки - будет долго....
    если ТЗ предусматривает только один регулятор - то может быть тогда сделать одну пару со своим регулятором - но брать сигнал до основного регулятора громкости. а вторую пару - оставить без регулятора - но уже после основного регулятора громкости. но в этом случае - один уже не покрутит громкость с пульта - надо будет самому встать и покрутить РГ
    Тольятти
    Когда коту нечего делать.... он покупает наушники со встроенными регуляторами громкости и не парит никому моск.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И пускай хоть оборётся!
    безпроводные. и пусть ходит куда хочет))) не надо беспокоиться что кто-то встанет - и потянет те же провода на которых и я есть.
    Ульяновская область
    По ночам уже не кричит, 4 года уже. Главное не разбудить )
    Наушники уже есть и к сожалению (А СКОРЕЕ ВСЕГО К СЧАСТЬЮ!) без регуляторов громкости.
    ТЗ предусматривает, просто потому что ещё две ручки никак не вписываются в готовое устроуство. Можно конечно сделать и отдельным блоком, но это опять корпус, блок питания... вообщем надолго.
    ---------- Сообщение добавлено 09.41 ---------- Предыдущее сообщение было 09.37 ----------
    Донецк
    А вот это было бы правильней.
    В смысле 4 года ему или 4 года как не кричит? А почему? Спит все это время?
    А если серьезно, это не правильно. А вдруг пожар или еще что похуже? диванные монстры напали
