Показано с 1 по 20 из 83
Тема: резистор 1,5к в выхлопе Назара
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    По умолчанию резистор 1,5к в выхлопе Назара
    Добрый день!
    Господа, подскажите, как поступить с резистором т/н в схеме Назара
    что выбрать
    1,5k rn55
    2*750ohm RNC55(0.1%) последовательно
    2*3,01k RNC50(0.1%) параллельно
    резисторы DALE из каталога scarp
    просто думается, что во 2м и 3м варианте резисторы качественнее
    играет ли роль качество резистора 4,7к
    допустимо ли отклонение от номиналов, если да, то насколько.
    спасибо.
    По умолчанию Re: резистор 1,5к в выхлопе Назара
    NAZAR http://www.audio-perfection.com/forum/user-5.html
    Цитата Сообщение от denka90 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    что выбрать
    1,5k rn55
    спасибо.
    не надо последовательных резиков. параллельных - тоже. отклонение в этой схеме допустимо +-1%. Там ведь ещё и у конденсаторов есть отклонение гораздо большее. С желательно с откл =-2.5% до макс 5%
    4к7 - люборй качественной металлоплёнки достаточно
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Спасибо
    Подскажиье еще по термотренеровке, как правильно ее проводить
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    denka90, качество всех резисторов в вашей схеме имеет значение, Виши Дейл - да, вполне достаточно, и их точности - тоже. Лучше обойтись без параллеливания и последовательния, но если что, то параллелить в той позиции предпочтительнее. Там важнее короткие выводы и дорожка на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 23.01 ---------- Предыдущее сообщение было 23.00 ----------
    Что это и зачем?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Лучше предусмотреть на плате площадки и под выводной и под SMD, дабы попробовать тонкопленочные резисторы.
    Там лучше или делать полностью трухол, или полностью SMD, - меньше "торчков" на п/п будет.
    в смысле, прогревание (иск.старение) что-ли?
    это делают по-разному, в зависимости от поставленных целей.
    если резисторы заявлены как прецизионные, то вряд ли у них изменится номинал после приработки.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    изначально и хотел делать на смд, но не оказалось нужных номиналов
    SMD как раз можно запараллеливать бутербродом (друг на друге), т.к. длина выводов при этом минимальна.
    г. Киев
    Там кроме номиналов ещё и качественные резисторы нужны (тонкопленочные, как уже упомянули), а с этим сложнее.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    спасибо.
    заодно подскажите по конденсаторам
    в самом фильтре будут фкп2
    а вот по питанию оперов есть wima mkp 0.1uf, fkp2 0,018uf и NPO 0.01 uf/25v, что поставить?
    и нужны ли электролиты непосредственно вблизи ad844, или достаточно 330uf после стаба
    np0 0.1 не меньше, можно и большей ёмкости у самых ног. 470мкф на 2 ОУ в плечо. Wima в питании в кач-ве блокировочных, - моветон, для красоты, от которой толку мало в данном случае.
    Челябинск
    Для определения с блокировками по питанию советую не полениться и помоделировать эти цепи. Будет понятна нелепость и применения выводных пленочников, и резонансные ужасы при применении бутербродов из высокодобротных конденсаторов сильно разной емкости. Кстати, на сайте TDK можно свободно скачать модели на их конденсаторы.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    antiluser, почему тогда пленочные конденсаторы применяются в серьезных промышленных и авторских изделиях?
    Челябинск
    В питании? Не знаю. В ФНЧ другое дело.
    С уважением, Игорь.
    Пипл хаваетхочет.
    г. Киев
    Если дорожки короткие, то не нужны, но керамику на ноги поставить надо, и я бы сказал побольше, чем 0,1 мкф. Например, 1...3 мкф типа Х7R. Вообще, все зависит от разводки , поэтому хорошо бы промерять готовое изделие на отсутствие серьезных резонансов по питанию (на ногах ОУ).
    Хорошие пленочники тоже можно применять, но вероятность резонансов выше.
    Архангельск
    Из практики - с низкоимпедансными электролитами и высокодобротной керамикой может получится резонанс даже с дорожками 2см, приводящий к возбуду ОУ (даже без учета дорожки на графике импеданса в симулции виден пик).
    Лучше делать индивидуальную развязку рядом с каждым ОУ, отделенную от общих шин питания резисторами. С увеличением емкости ВЧ-развязки нужно знать меру, т.к. чем больше емкость тем ниже резонансная частота самого конденсатора (после которой характер импеданса становится индуктивным).
    С пленочниками ниже вероятность резонанса при параллельном включении с низкоимпедансными электролитами за счет меньшей по сравнению с керамикой добротности. Но и подавление на ВЧ у пленки заметно хуже.
    Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    На этом форуме читал разные мнения насчет керамики в аналоговой части...
    Кто ставит только пленку, кто-то керамику. Ну а как же звук? Ведь ради него все и делается.
    Я, конечно, спорить ни с кем не собираюсь, для этого у меня нет ни знаний , ни опыта.
    Но всегда ли более высокие характеристики керамики будут означать лучший звук?
    Я слышал несколько изделий(цапы и CD 90-х годов) с хорошим звуком, так там не было ни одного керамического конденсатора, только пленка. Понравился Audio alchemy 3.0, том в выхлопе на питании оу лавсан.
    Последний раз редактировалось denka90; 08.12.2015 в 08:10.
    Звук может зависеть и от самого ЦАП, например, CXD2562Q звучит весьма приятно, особенно, по 2шт на канал.
    Nazar сейчас даже в аналог ставит NP0 керамику. Например, в его ушнике нет ни одного плёночника во входном ФНЧ. В питании низкоимпедансные Nichicon FPCAP.
    А почему Вы не задали эти вопросы самому Назару? Ссылку на его профиль на www.audioperfection.com я приводил.
