Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Мониторы на 4а32 У4
    Республика Алтай - Жемчужина Сибири
    По умолчанию Мониторы на 4а32 У4
    Здравствуйте. Есть желание доделать свою планируемую систему 2.1. Саб уже готов, СЧ-ВЧ секция на ШП пока в виде пополам распиленной 30А_четотам. Вот и думаю облагородить корпуса. Изначально планировал TQWP, но задумался... Саб есть, значит ниже 100-120Гц копать не надо. А TQWP идет от 40-50Гц. Какое оформление можно использовать для 4а32 2 у4 в качестве мониторов. В приоритете компактность. Планирую ставить на стойки. Собираю для домашнего прослушивания.
    Заранее извиняюсь если термин не правильно применил. Я про мониторы.
    Динамики с подвижками от 100ГДШ33. Саб Tapped Horn на Pride BB12. Где то на форуме есть (я с телефона)
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Мониторы на 4а32 У4
    Мониторы должны доиграть хотя бы до 75 Гц, лучше до 65, иначе стык с сабом будет неудобным. 100ГДШ-33 ставятся в ФИ 60 литров с портом на 60Гц (объем советской книжной полки). Динамики куплены уже или это проект?
    Fighter, Вы не поняли, корзины от 4а32, подвиги от 100ГДШ33. Их стыковал (подгонял) года 3-4 назад. С тех пор один динамик лежит без дела, а второй временно в распиленной пополам 30А-188 (где временно, там и постоянно). А почему мониторы с сабом неудобно стыковать?
    Чем выше раздел саба, тем хуже он играет. Ну и плюс начинаются проблемы с локализацией этого саба. Я думаю, что от чего корзины не суть важно, 100ГДШ вроде как на смену 4а32 и изобретали, они если и не братья, то уж родственники точно. Следовательно рекомендация по объему должна подходить и к ним. Забыл сразу сказать про всякие TQWP и прочее - я бы не связывался. Намного важнее хорошее усиление.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну да, сателлиты. Резать нужно будет усилением, не ниже 100 гц. Только ЗЯ. Но на вашем месте я-бы 4а положил на место и сделал-бы что-то более компактное и толковое на других головках. Не знаю, насколько такой тэпхорн годится для полноценного домашнего прослушивания, ну да ладно . Неважно, как это будет называться, мониторы, сателлиты. Это топы при таком сабе. От двуполосной системы вам не отвертеться. Либо 8-10" мидбас и мелкая дудка, либо коаксиал того же калибра и с теми же последствиями (почти, во втором случае их меньше). Не думaйте про 4А32, они в этом случае всё.
    Но при таком разделе полос, габариты 4а32 будут очень велики. Меня это не устраивает...
    Отправлено с моего iOCEAN X7 через Tapatalk
    Ответил в ЛС
