1.Есть два изолированных ( двойное моно ) усилителя без ООС с регулировкой чувствительности в одном корпусе. Заземление в каждом канале звездой на землю УН. Как правильно соединить земли каналов с корпусом, и соответственно, между собой ( корпус при этом землить на непонятную землю в розетке не планируется )? Исходя из того, что земли уже соединены на источнике, для исключения петель, думаю соединить на корпус земли каждого канала в одной точке через резисторы 10-100 ом.
2.При наличие нескольких источников, и, соответственно, коммутатора входного сигнала, стоит ли помимо сигнального контакта входа коммутировать и земляной. Т.е. по входу коммутировать и сигнал и землю, тем самым отвязываясь от земли не подключенных источников. Хотя делал и так - не подключенный вход коротился на землю усилителя через 100 Ом.
Все это вызвано случаями из практики, когда для устранения фона 50 Гц приходилось отрывать землю в одном из соединительных кабелей. Корпуса аппаратов при этом заземлялись на розетки 220 В ( какое там было реальное заземление, вопрос ).
С уважением, Андрей
