Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 223
Тема: Усилитель для наушников JHL
    Аватар для Stranger_2000
    По умолчанию Усилитель для наушников JHL
    Всех приветствую.
    Заказал себе вчера конструктор данного усилителя:
    http://www.ebay.com/itm/251622201768?rmvSB=true
    Есть несколько вопросов к людям уже собиравшим данную схему:
    1. Необходимая мощность трансформатора? Я понимаю что чем мощнее тем лучше, но поискав тороиды залитые компаундом с двумя вторичными обмотками дающими 15 В нашел только 15 VA.
    15W(15VA) Green Cube sealed transformer 110V/220V to 15V+15V with mounting PCB
    Не уверен, что этой мощности усилителю хватит чтоб раскачать мои наушники с импедансом 250 Ом
    2. Так как это конструктор я подозреваю, что многие детали, влияющие на звук, заменены на более дешёвые и хуже звучащие аналоги. Вопрос: на какие детали нужно обратить внимание и заменить их на хорошие аналоги?
    3. Заказал себе также защиту от постоянки для наушников. Ей также как усилителю необходимо питание 15-0-15, и опять не понятно - какой мощности для нее должен быть трансформатор?
    вот ссыль на защиту: http://www.ebay.com/itm/171500996423?rmvSB=true
    Планирую защиту и усилитель посадить на отдельные трансформаторы.
  2. #201
    Зарегистрировался Аватар для JKSS
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников JHL
    ОУ (OPA2134) с - Кг (THD) 0.00008% и сделал на нем ушник с Кг (THD) 0,0012%
    Осталось найти того "Золотоухого", который услышит разницу между этими цифрами.
  3. #202
    В корпус с Али отнотактник АудиоКиллера помещается отлично.
  4. #203
    В такой https://www.chipdip.ru/product/pcbbox-112x59x200-sr вариант на авторской плате фабричного исполнения с ТП112-11, ТП-132 тоже влезает, но торцевые панели заменены на стеклотекстолитовые. В корпусе пазы для платы на всю длину.
  5. #204
    А отечественный производитель чем не угодил?
  6. #205
    Мне очень нравится Отечественный производитель, для усилителей даже искал надпись:
    "АМФИТОН", пока невышло..
    Кто знаком с АудиоКиллером?
    Он не отвечает ни на форуме ни на майл...
    было бы обидно и жалко его....
    Лично мне его мнение прямо по душе. И схемотехника понравилась...
  7. #206
    Не попадались. Указанный мной как-будто отечественного пр-ля.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    На днях в нескольких разделах активничал.
    Последний раз редактировалось brier; 20.04.2024 в 00:27.
  8. #207
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Не попадались.
    Скрытый текст
  9. #208
    Про отечественного..
    Вы корпуса эти видели? Я такой короб с гайками (ведро с болтами) в гараж постесняюсь поставить. Не ручек, ни гнёзд... А цена от крыла самолёта!
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Коробка для посылки?
  10. #209
    Не только видел.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По мне так хорошие корпуса. Легко даже трехблочники ламповые делать, правда размер не совсем понятен, но все-равно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #211
    Мы под свои хотелки заказываем, если ничего из готового не подходит.
  13. #212
    Санкт Петербург
    Так и молодцы)
  14. #213
    Или на барахолке купить видак за 200-500 р. и туда всё засунуть.
    Худовский ушник 1985 года. Сам не делал, но собираюсь (уже 10й год ).
Название:	JLH HPA 1985.gif
  15. #214
    Это все к тому, что AudioKiller взял ОУ (OPA2134) с - Кг (THD) 0.00008% и сделал на нем ушник с Кг (THD) 0,0012%.
    Обычно, все стремятся сделать наоборот.[/QUOTE]
    Для этого особый талант нужен. 40 мА ТП для однотакта уже каГ бЭ - намекает.., а -85 дБ на 50 Гц и "межземельный резюк" рассеивают все сомнения. Я недавно сделал однотакта по подобной топологии, при 2В RMS на 27 ом кГ 1 кГц ≤ 0,0006%, IMD 19+20 кГц 1:1 ≤ 0,0004%. Но циферы эти - предел для ЦАП/АЦП доставшейся мне убитой Asus Xonar D2/PM, да и кабели с рынка из серии 50 рублей за 100 м.
  16. #215
    Провёл лабораторную работу, замерил напряжение выхода, при котором уши уже болят, но ещё не сильно болят. Оказалось 0,3В(!!!) Не поверил, перепроверил Флюком, В импульсе 432мВ. (Полностью подтверждает 0,3*кор.2)
    То есть ток 0,3В/32Ом= 0,009375А. (40мА холостого тока очень даже предостаточно, R6 менять не буду)
    Мощность =0,0028125Вт. 3 миллиВатта (Полноразменры дымятся с ушами!)
    Сегодня на колонках проверил, при 2,5В выхода стены шатаются, соседи ещё не валятся на голову, но скоро. На 8 Ом меньше 1 Ватта(!!!).
    Зачем я собирал 50-ти ваттные усилители и мощнее??
  17. #216
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Всё правильно, чтобы пики не резались усилителем.
  18. #217
    Весьма странный способ измерения пиковой мощности...
    Т.е. я так понял, что вы чего-то слушали и подцепив тестер, увидели 0.3В RMS и сделали вывод, что если 0.3В умножить на √2 = импульс (предельный пик на музыкальном сигнале)?
    Кстати, а у вашего экземпляра, как у убийцы аудио, тоже фон на 50 гц (-85 дБ)?
  19. #218
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ваши 50W ,это как на китайском кассетнике 1600W.
    Нагрузите свою поделку полной мощностью и она сгорит.
    минут 20-30 хватит ,от перегрева.
  20. #219
    BLR
    Делал аналогичные замеры на 32 Ом уши. Цифр уже не помню, но результат похожий.
    На комфортной громкости амплитуда сигнала - десятки мВ. При этом искажения даже простого небуферированного 4562 получаются ниже уровня шумов.
    Но!
    Вы же не забывайте, что бывают уши с меньшей чувствительностью и с бОльшим импедансом: 300...600 Ом.
    300..500 Вт для дома - я тоже не понимаю. А 50Вт - вполне нормально.
    Точнее, это опять же вопрос чувствительности АС и воспроизводимой полосы частот. Если чувствительность на 6дБ ниже, то подводимая мощность сразу вчетверо больше.
    А если еще подкрутить тембр так чтобы добавить самых глубоких низов, то мощность незаметно может вырасти еще в несколько раз. Т.к. чувствительность слуха и АС на НЧ падает.
    Ну и смотря какой дом. Если это особняк, то вломить можно и сотню Вт без проблем.
    Фон вполне может быть артефактом измериловки.
    Если используется звуковая карта с АЦП без симметричного входа, то уровень сетевых гармоник на спектре может меняться на десятки дБ просто от положения сигнального кабеля, или от потребителей в сети.
  21. #220
    Вот поэтому и спрашиваю у кого и сколько получилось, ради интереса.
