Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Измерения напряжений и пульсаций блока питания роутера D-Link Dir-100 B1
    Давно не заходил
    Вопрос Измерения напряжений и пульсаций блока питания роутера D-Link Dir-100 B1
    Здравствуйте. Имеется два роутера D-Link Dir-100 B1 с родными блоками питания 5V, 1.2A. Были измерены напряжения питания и пульсации при подключенном роутере и включённом одном компьютере (ничего не качали). Получились такие результаты:
    1) Напряжения питания 5.62V (для первого) и 5.59V (для второго).
    2) Размах пульсаций 52mV для обоих (частота пульсаций примерно 40кГц). Измерено осциллографом.
    3) Ток потребления 0.52A для обоих.
    Не завышены ли напряжения питания?
    Для второго роутера измерил ток и напряжение при включённых двух компьютерах и скачивании на обоих компьютерах больших файлов. Ток потребления 0.61A, напряжение питания 5.59V. То есть напряжение питания не изменилось, а ток вырос с 0.52A до 0.61A.
    Последний раз редактировалось Gleb128; 16.07.2015 в 10:02. Причина: Измерение при скачивании
    По умолчанию Re: Измерения напряжений и пульсаций блока питания роутера D-Link Dir-100 B1
    Не морочь голову - там все равно стоЯт стабилизаторы встроенные.
