Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Упала громкость у Peavey ValveKing 212 Combo
    Давно не заходил
    По умолчанию Упала громкость у Peavey ValveKing 212 Combo
    Привет! У меня проблемка! Peavey ValveKing 212 - работал нормально- но прямо на концерте - как бы ушла громкость - тембрально- = фактура звука осталась прежней= но громкость очень сильно упала ???. Пивик выключил! Отработал на другом комбике. После выступления включил Пивик- работает. Вот че это за фигня такая- такое было не раз.
    Гула при падении громкости не было!
    Еще Была проблема! Комбик вырубился и завонял не сильно. Открыл : Провод идущий к включателю Анод- проложен близко от резистора( в блоке питания) заменяющего дроссель и конденсатора в блоке питания. Провод нагрелся- и замкнул. Сгорел резистор- заменяющий дроссель. Поставил новый- Заработал. Но не долго - случилось то что написал раньше= упала громкость.
    Есть подозрение на гнездо Return-может - контакт в гнезде теряется ???
    Спасибо !
    По умолчанию Re: Упала громкость у Peavey ValveKing 212 Combo
    АРУ от перегрева нет "схемотехнически" ?
    Частый гость Аватар для RODENT
    Для начала все лампы на тестирование. У меня были подобные случаи. Всегда помогала банальная замена неисправных ламп.
