Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Выбор басовичка для напольников
    Краснодар
    По умолчанию Выбор басовичка для напольников
    Доброго всем дня.
    Имеем Satori TW и мидбас 16-4
    Цель-напольная трехполоска с лабиринтом НЧ.
    Выбирается басовый динамик.
    Есть Seas H1288, но, почитав книгу А. Бать (3 книга), параметры у динамика не супер. Присматриваюсь к Scan-Speak_Discovery_22w-8534G00-00 нужно ли обращать внимание на индуктивность катушки у басовика? Для СЧ понятно, чем меньше, тем лучше, а здесь?
    Еще смотрю на SEAS_Prestige_h1252_l22rnx
    Буду благодарен всем за дельные советы.
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Выбор басовичка для напольников
    посмотрите на 23nrx у того же sb, хороший кандидат в лабиринт
    Новичок Аватар для michy
    Очень впечатлили тл-ки в 2 полосы , с 6.5" и низ такой , что не всем 10"-кам под силу.
    Может как вариант ?
    p.s. Сам на этом миде возможно это и опробую .
    Добрый Аватар для Gudronov
    ...Seas H1288, Discovery_22w-8534G00, SEAS_Prestige_h1252_l22rnx
    Эти динамики с такой задачей не справятся, к сожалению. Единственное, что приходит на ум, это 830869. Вот одна из реализаций: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67404.
    Краснодар
    у пирлесов немного не по нраву жирность.
    Что вы имеете в виду под "жирностью", какая модель, какое оформление?
    Краснодар
    слушал эти P830657 *Gold* в лабиринте и ФИ
    не хватает хлесткости и глубины. Вроде все есть, но не то...
    ---------- Сообщение добавлено 23.56 ---------- Предыдущее сообщение было 23.51 ----------
    какой он по звучанию? мало информации про него(
    ---------- Сообщение добавлено 23.58 ---------- Предыдущее сообщение было 23.56 ----------
    Может как вариант ?
    Согласен, но я любитель трехполосок Две не моё.
    Не все есть. Движка нет. В случае с четвертьволновиком это очень критично, головка совсем не для него. Хорошо моторизованных домашних динамиков всегда было немного.
    Краснодар
    кстати слушал именно эту акустику! Спасибо Алексею ;)
    Йошкар-Ола
    у друга трудится в зя, вполне неплохой динамик.
    Лишен права ответа (до 26.02.2025)
    Они стояли в одной АС от некой запорожской фирмы. Ни баса, ни мида там не было, хоть обрезай ниже 200Гц и тули еще одну полосу. На серединке довольно неплохо, учитывая цену!!! Если собрать с недорогим пищиком, то по цене получится мультимедиа с хорошей читаемостью. В общем, это совсем не ТОТ пиррлес, что предложили, даже рядом не валялся.
    Вам верно советуют, по параметрам, по измерениям и по цене второго такого нет. Что более важно, по отзывам тоже. Форма фланца позволяет сделать минимальной ширины корпус, если этого вдруг захочется.
    Краснодар
    Хочется глубоко и хлестко. Нравится как звучит серия Revelator у ScanSpeak. Но бюджет не позволяет купить тот же 25W/8565-00
    Кто из перечисленных будет ближе к ним?
    ---------- Сообщение добавлено 10.29 ---------- Предыдущее сообщение было 10.03 ----------
    также смотрю уже выходя из бюджета на:
    25W/8565-00
    H1209-08
    Вы собираетесь делать оформление, неслабо нагружающее динамик, а выбираете головки, пригодные в лучшем случае в немаленький такой фазоинвертор. В то время как нужно что-то вроде этого. (кстати, сильно напоминает асалабовский B2016).
    Не просто перебирайте варианты, а пробуйте смоделить результат в хорнреспе. Сразу станет понятно, какой конституции понaдобятся динамики.
    Краснодар
    Моделировать, простите, не умею (
    Акустику буду делать под заказ. ВЧ, СЧ тут и выбор не стоял, когда их послушал. С НЧ загвоздка, еще ведь есть вкусовые предпочтения ))) И вредные(((
    Я правильно понимаю, что нужно искать динамик с низким VAS?
    У Пирлеса-87
    у Dayton - 43
    у SB -94
    еще посмотрел на 18W/8531 - 58
    ---------- Сообщение добавлено 12.58 ---------- Предыдущее сообщение было 12.55 ----------
    Если к примеру поднять бюджет до 20000 руб (+-), на что еще можно посмотреть?
    Йошкар-Ола
    Если под заказ то пусть исполнитель и подберет нужный, а если он не умеет, то большой вопрос что он там настряпает
    Вильнюс, Литва
    Моё скромное ИМХО. Пирлес 830869 хорош для ТЛ, но не идеален. Сам пользую, в трехполоске с купольным сч. Но есть два небольшых нюанса- довольно требователен к усилителю и второе, если нетянуть его низко, придётся делать сужающийся к выходу канал . Под мои запросы чуть низковатая резонансная у него, сужать пришлось канал, так сказать поджимать динамик.
    Вобще 10 ку или даже 12 ку Вам на низ ставить лучше было бы при таком миде.
    С уважением, Robertas
    Краснодар
    А какие требования к усилителю? Я так понимаю к мощности?
    ---------- Сообщение добавлено 18.36 ---------- Предыдущее сообщение было 18.28 ----------
    И все-же, по каким параметрам выбирать? Или покажите где почитать, пожалуйста. Просто хочется понимать, что покупаю, и на что от них могу рассчитывать.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На мидбасе/басе важна не столь мощность, сколько токовые возможности усилителя и его БП. Численно это выражается в демпфинг-факторе. То есть должен крайне точно(относительно входного сигнала) как придавать ускорение диффузору, так и останавливать его.
    Краснодар
    2х22W класса А им будет мало? http://magnitola.org/attachments/dom...zvuk-class.jpg
    г.Ростов-на-Дону
    Это только схема, а работает реализация. Есть фото как он в железе изготовлен?
