Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Зависит ли звучание от способа получения нужной добротности системы ЗЯ-Усилитель?
    По умолчанию Зависит ли звучание от способа получения нужной добротности системы ЗЯ-Усилитель?
    У меня на басах стоят ЗЯ. Срез ЗЯ дает что-то около 45 Гц.
    Я могу применить электронную коррекцию для получения полки до 38 Гц.
    Но могу получить эту полку и через регулировку выходного сопротивления усилителя. Этот способ интереснее тем, что подавляет гармоники, которые как раз попадают в область "чувствительного слуха".
    Может, кто-нибудь имел опыт - будет ли отличаться звучание этих двух вариантов? Может водопады будут разные?
    Последний раз редактировалось bondar100; 25.04.2015 в 11:44.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Зависит ли звучание от способа получения нужной добротности системы ЗЯ-Усилитель?
    если путем уменьшения вых. сопротивления, то imho стоит попробовать...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    я как раз подразумевал увеличение Rвых усилителя - за счет этого продлить полку НЧ (т.е. регулируемый подъем АЧХ в области резонанса).
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А какая планируется добротность при увеличении R?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Барнаул
    стояки полезут...
    Ставропольский край
    Как бы надо уменьшать Rвых, а ещё эффективнее - даже "переваливать" через ноль в отрицательное сопротивление УНЧ.
    Анатолий
    Примерно 0,7. Больше не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 20.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.49 ----------
    Ну, вот я и спрашиваю, будут ли различаться WF или какие-то прочие впечатления, если АЧХ будет одинакова, но будут различаться Rвых?
    На тех головках, что измерял (это были СЧ) - если горб высокодобротного резонанса выпрямить с помощью ДСП, то и WF тоже поджимались до общего уровня. При этом Rвых был десятки Ом.
    Для увеличения эл.демфирования конечно так, а для того чтобы "расшатать" амплитуду динамика в районе резонанса - выходное надо увеличивать.
    bondar100, банально резистор последовательно басовику не пробовали?
    Попробуйте.
    Попробуйте.
    Да, я пробовал, конечно. Но при этом ОА было таким, что рос горб на резонансе. А меня интересует, когда изначальная добротность системы была бы ниже 0,7, а мы резистором его довели до 0,7. Вот как это будет отличаться от электронной коррекции?
    Россия
    Думается, при этом вопрос выбора отпадает.
    Это можно выяснить только сравнив.
    Варьировать резистор несложно - подбирали?
    И наверное уже нужны измерения микрофоном.
    Лично моё мнение, что корректор одно лечит, другое калечит. Возможно, ошибаюсь.
    По моему "давать волю" динамику - хуже чем немного "поддать" ему коррекцией.
    У меня есть саб - в который я прикрутил прошный "мидбасовик" резонанс стал около 90 герц "кошмар?" - охренительно. Мощность и ход позволяют с коррекцией слушать на хорошей громкости. Но слышали бы вы этот бас. Быстрый, четкий, демпфировать нечего. Резонанс за рабочим диапазоном….
    На DSP смело ставлю задержку (на основные колонки) "0" - все прилипло.
    Всегда!!!
    В общем согласен, но предполагаю - если дозированно, то может быть хорошо.
    Россия
    А у меня такой вопрос. Это вообще реально снизить fb за счет увеличения добротности дина? fb должна вверх поползти, как и spl. Будет горб и он будет выше по частоте. КМК, тут не важно каким способом добротность повышать.
    flipper
    Не надо этого делать. Получите бубнилку. Лучше тяните линквитцем.
    Тупой шнурковщик
    Чёйта? Почему 0.7 в ЗЯ будет бубнилкой?
    flipper
    Он хочет сделать усилитель без контроля низа, однако, как я понял.
    Тупой шнурковщик
    Контроль низа усилителем, это как- то больше из аудиожурналов. Ладно, не нравится тебе про усилитель, ну тогда пусть катушечку перед басссовиком поставит с тонким проводом. Так пойдет?
    Последний раз редактировалось Виталик; 26.04.2015 в 20:00.
    Рязань
    Чем лишние, например, 0.5 Ом Rвых услителя отличаются от лишних 0.5 Ом Re катушки?
    Да ничем, по моему.
    Кстати, в правильно рассчитанном ЗЯ, со штатной катушкой, уже должна быть 0,7 добротность.
    А увеличив катушку, мы действительно можем получить бубнение.
    Но это при условии, что БЫЛО 0,7.
    А сколько оно по факту?
