Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Преобразователь напряжения 12 220
    По умолчанию Преобразователь напряжения 12 220
    Здравствуйте, я хочу сделать преобразователь напряжения для ПК. Мощность блока питания на компьютере 750W.
    1)Помогите подобрать схему для него, знаю схем в интернете много но какую именно взять
    2)Трансформатор который будет преобразовывать напряжения как наматывать, сколько витков, мотать на компьютерном трансформаторе?
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Преобразователь напряжения 12 220
    Вот тут поковыряйся. как раз в последних видео разговор о преобразователе 12-220
    https://www.youtube.com/user/NICOLATESLAARTHUR/videos
    и дальше посмотри через кнопочку "Ещё". тоже было достаточно опубликовано на эту тему
    там же автору можешь задать вопрос. человек довольно коммуникабельный всем по возможности старается ответить.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Волжане мы
    Сано, судя по вопросам вам проще будет такой преобразователь купить, это довольно сложная приблуда и я не верю что удачно сделать самому можно даже случайно
    uncleSE, купить, купить все могут, а собрать, что трудно????
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    На 750 Вт без опыта очень трудно. Деталей пожечь на стоимость 5-10 таких бесперебойников можно.
    Довольно геморойно будет.
    По опыту создания инвертора 220-25в. Сделать то я его сделал. Но больше таким гадостью заниматься не хочу. Старый списанный но рабочий 10ти летний бесперебойник мне например достался всего за 300 рублей. Куда проще такое купить.
    Ставропольский край
    ... и добавить хороший аккумулятор. Именно штатный аккумулятор, работающий 5-10 минут - часто ограничивает удобство бесперебойника, и снижает надёжность.
    Анатолий
    Естествено. У меня сиё изделие от "PCM" 650вт 1997год, было изначально от рождения на 24в питания, от двух аккумуляторов последовательно. Стало быть для аккумуляторов лучше, меньше ток разборки. Дольше живут. В общем несмотря на 18 лет работы, всё очень даже живо и только аккумуляторы раз в 5 лет меняю.
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    А для чего все усложнять? В компьютере и есть +3.3 В, +5В , +12В , -12В не проще собрать стабилизатор чем преобразователь . Двойная работа
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У бесперебойников бывает таймер работы от АКБ. Но его как правило легко отключить если бесперебойник не сложный. Не сложные - старые бесперебойники мощностью до 400-500Вт, что для любого ПК с ЖК моником вполне достаточно, даже для игрового. Часто построены на основе SG3524. Хотя мне встречались и на 1000Вт с простой конструкцией.
    Стабилизатор под токи в десятки-сотни ампер?? Да еще и с полноценной быстродействующей защитой и мягким стартом. Вот это называется "усложнить"
    Насколько старые и простые? У меня управление на камне 8031 собрано.
    Архангельск
    Старые в моем понимании те, которые со стальным трансформатором. Один такой попадался с МК, простым его не назвать. Рядом с контроллером еще ЦАП и АЦП стояли. 1квт на выходе. Фотки плат от него сохранились.
    Простые, если честно, не помню с МК или без, давно было дело. Без МК точно был один, на 400вт. Видимо совсем древний. Я их перепаял в свое время несколько для нужд полевого авто-ремонта Все выпаивал, кроме SG3524 с ее обвязкой и цепями защиты, получался своего рода простейший импульсный БП
    Видимо мой подобный, но меньше по мощности. Шибко надёжная машинка.
