Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Очень нужен усилитель для наушников, 16 ом на ухо.
    По умолчанию Очень нужен усилитель для наушников, 16 ом на ухо.
    Здравствуйте!
    Катастрофа.
    Инет медленный (2G), я на даче... Все детали в Москве... Так бы на AD815 собрал бы.
    Из деталей на даче - только коробка резисторов, всякие 7812/7912, кт502/кт503 + 816/817 + 818/819 в классической "коробочнице" из спичечных коробков, сделанных ещё в детстве.
    С конденсаторами совсем плохо
    Источник звука - кодек ALC662.
    Наушники тоже средненькие, так что Hi-End не нужен.
    Хотелось бы хотя б в 3 раза громче. Совсем кодек не тянет. Мог бы, конечно, эмиттерный повторитель в классе А на 819-х сделать, но нет конденсаторов Да и на чем УН сделать? Из ОУ есть только LM386... В общем, дела плохи, но могу снять OPA2132UA с твикнутой мною же SB Live! 5.1 (поставить не могу, так как закрывает видеокарту, да и играет... не особо лучше).
    С питанием проблем нет - есть ТС-180
    Последний раз редактировалось DIR85; 28.04.2015 в 22:38.
    По умолчанию Re: Очень нужен усилитель для наушников, 16 ом на ухо.
    Эх, у меня она одна.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    зачем тебе УН при 16ом наушниках?делай повторитель в классе А,напряжение вырастет,когда разгрузишь по току
    Посмотрел материнку - там и так 56 ом последовательно с нагрузкой. УН нужен. Посоветуйте схему на дискрете, к.у. > 2, и УТ на 16-12 (кто его знает, как у них импеданс плавает) ом.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Там вероятнее всего два таких резистора, образующих Т-фильтр с конденсатором. Чаще так делают. Как вариант - временно закоротить. Колхоз конечно, но будет значительно громче.
    не
    там на выходе типа тл082 - на 40ом ухи еще играет, на 16 - все, кранты, так что 50-100ом на ее выходе в послед с нагрузкой - обязательны
    автор темы, собери такое:
    http://cxem.net/sound/amps/amp169-3.png
    три транзистора одной структуры - найдешь же (причем, можно хоть три мп40, только питание наоборот и режим поставить под них (ток покоя срубить)
    отсюда оно
    http://cxem.net/sound/amps/amp169.php
    Tartaria
    Как вариант, можно собрать повторитель на КРЕНках: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post273077
    Лучше в вашем случае были бы 7805, в этом случае 12 вольт можно взять с компа.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    или такое... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Донецк
    не нужен там УН,сейчас при подключении наушников получается делитель (Rвых+56ом)/16ом,даже если выходной усилитель с нулевым выходным сопротивлением то почти в 4 раза падает,когда включишь повторитель,то коэффициент передачи приблизится к единице
    достаточно одного транзистора кт818,кт819 с резистором 16ом в эмитере но на входе придется ставить электролит более 50мкф,если мбм или пленочник 1..2мкф то лучше собрать повторитель на двойке,причем у Шиклаи вдвое меньше искажений чем у Дарлингтона
    Последний раз редактировалось ибуки; 30.04.2015 в 07:25.
    когда мне в темпе нужен ушной унч, я беру плату от комп сд-рома, откусываю гнездо с микрухой и обвязкой и регулятором громкости, так, что бы тока входа, питание, земля остались по краю (мертвые сдромы (всякие асус и тп на 32-52, что давно ничего не читают, везде полно, в любой дыре)
