Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Что бы Вы доработали в данной схеме лампового усилителя?
    Давно не заходил
    По умолчанию Что бы Вы доработали в данной схеме лампового усилителя?
    Вот схема. Что бы Вы доработали принципиально в схеме? Какие компоненты Вы заменили бы более качественными? Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Что бы Вы доработали в данной схеме лампового усилителя?
    По ламповой тематике лучше вам посетить
    http://www.audioportal.com/forum.php
    И потом одну и тужу схему можно собрать разными деталями - выложите фото устройства, где видны радиокомпоненты схемы, тогда вам и ответят на ваш вопрос.
    В ламповых усилителях детали оценивают по очерёдности, примерно так:
    0. Лампы - самое легкое , что можно самому оценить и поменять.
    1. Трансформаторы - выходные, в первую очередь, потом- межкаскадные, входные, силовой.
    2.Конденсаторы, в первую очередь , межкаскадные.
    3.Резисторы.
    4. Провода, фурнитура, разъёмы.
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Эх..смешно мне как старому шахтеру с обушком и кувалдой ...читать все это от "спецов"". Да лампы конечно..самое легкое..на глазок "на свет "посмотрел..оценил и ..в "мусорку"...Вы не заметили например,что в схеме сразу после кена две "лошадиные" емкости(хотя сумарно всего то150мкф) ..и хоть скорей всего за низкого качества ,чтобы увеличить их срок службы они включены в послед нужны ли они там например как и кенотрон?? а далее по пунктам вообще можно было и не писать..в "пустую".... Да извиняюсь по первой емкости ошибся рассмотрел как 1500мкф ,а там всего две150мкф в послед.....
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 16.03.2015 в 18:54.
    Такую схему лучше выкинуть. и собрать что-то приличное. У вас 2 проходных конденсатора! Я и одного, неважно какого качества, (хоть jensen медь в меди) не приемлю.
    Лампа 12au7 мягко говоря не самая лучшая, да и пентод на выходе мне ещё ни один не понравился
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Прямо два проходных конденсатора? Где они там?
    kerpal, вы шутите? 0.1мкф и 0.33мкф. или вы что-то важное пытаетесь доказать?
    В итоге 75мкф после кенотрона. многовато! Процесс заряда-разряда увеличивается, этот конденсатор нужно уменьшить в 4 раза.
    ---------- Сообщение добавлено 23.56 ---------- Предыдущее сообщение было 23.50 ----------
    egen, Так же вы должны сверить принципиальную схему с тем что стоит у вас на самом деле.
    Давно не заходил
    сверю на днях. я специально не хочу говорить марку усилителя и детали используемые там. понятно что это китай))
    На звук даже без доработок дарит положительные эмоции...
    Но руки чешутся что-то доработать)))))
    лампы 12au7 заменю на NOS. KT90 стоят PSVANE. Вроде многие их хвалят. Пока оставлю.
    75мкф после кенотрона на схеме не нашел...
    КЫнотрон там точно не нужен!
    Он хотел сказать то, что написано у меня в подписи.
    Это те два что по 150, они равноценны одному на 75.
    Давно не заходил
    ясно. Уменьшить?
    с проходными что делать?
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    ясно. Уменьшить?
    нет. оставить. но кенотрон заменить на диоды. Осторожно - возрастет питание! надо будет ток покоя подбирать ламп
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    ясно. Уменьшить?
    в них упирается качество сигнала, но поймите что схема просто идиотская. Замена кондёров на более качественные вас впечатлит, но через месяцок другой у вас уже зачешутся руки что-то поменять.
    Обычно китайцев покупают из-за шасси и силового транса, (выходные под вопросом) остальное на выброс.
    ---------- Сообщение добавлено 01.44 ---------- Предыдущее сообщение было 01.31 ----------
    мнения разделились
    Как-то довелось сравнить правильно приготовленное кенотронное питание с манаковским на диодах. ну как-то отлетел диодник
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну уж если кенотроны применять, то правильно. Емкость в 75 мкФ сразу после кена - в сад. Приблизить тип фильтра к LC, оставив первую емкость величиной 2-4 мкФ, только с целью уменьшения выбросов на дросселе, следовательно, снижения требований к нему как по электрической прочности, так и по общему качеству.
    Номинал РГ уменьшить на порядок, номиналы гридликов и резисторов цепей смещения выходной лампы тоже, в пределах разумного.
    Номиналы разделительных емкостей увеличить.
    Вообще, мне непонятно совершенно, чем таким эта схема могла заинтересовать...
    Давно не заходил
ID:	231927 Вот что многоуважаемый Манаков нарисовал по схеме. Питание кенотронное доработано.
    узнать, кто они такие, как выглядят и где/ для чего применяются. Для начала. А заодно и какова цена писаниям тех, кто не знает, что это такое.
    Потом открыть шитодату на 5U4G и прочитать там, на какую максимально ёмкость он штатно может работать. И поставить после него два одинаковых, включенных последовательно электролита, каждый не менее чем на 300 Вольт и ёмкостью вдвое больше указанной в шитодате. И выравнивающие резисторы не забыть. Нутоисть примерно так, как эти эээ... китайцы и сделали, только грамотно и соблюдая ТУ.
    А имеющиеся, по 150 мкФ, перекинуть на те, что после дросселя. Где аффторы поставить выравнивающие резисторы почему-то догадались.
    Потом заземлить по любому концу каждой накальной обмотки КТ90.
    Между подвижными контактами крутилок смещения и их верхними концами я бы влепил по резистору 100 килоОм.
    Дальше в той же шитодате на 5U4G вычитываем макс. выпрямленный ток для него. Потом смотрим в шитодате на КТ90 макс. рассеиваемую мощность на аноде, меряем, какое там анодное напряжение реально образуется при работе, и ставим ток покоя КТ90 (спасибо безграмотным аффторам, предусмотрели для этого катодный резистор), так, чтобы для КТ90 не превысить макс. рассеиваемую мощность на аноде, а для 5U4G не превысить макс. выпрямленный ток, в зависимости от того, какое ограничение сильнее.
    Если у вас возникнут вопросы "что такое шитодата, где её взять и как читать" - не лезьте туда, не уродуйте усилитель и не подвергайте опасности свою жизнь.
    А про Чюдатворныя Палосачьки на Каньдыцатирах и особенно Проводоськах вон уже набежали желающие поделиться глупостями, которые они вычитали в интернетах.
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    Типичный сверчково-цикадный усилитель - без основательности на длинных низкочастотных пассажах и с кручением фазы не то что меньше 10, но более 45 градусов даже на краях среднечастотного диапазона.
    Первый межкаскадник - 1 мкФ, второй - 2,2 и более мкФ, емкость шунтирующих конденсаторов в катодах увеличить на порядок для начала.
    Все это, конечно, если выходные трансформаторы позволят.
    Да, последовательные по 15 мкФ конденсаторы после кенотрона тоже зашунтировать одинаковыми резисторами, а лучше поставить что-нибудь типа КБГ-МН на 4-6 мкФ 600-1000 В, а еще лучше СМ-0,65-5 (650 В переменки 5 мкФ фольговый бумажный маслонаполненный из старых советских стиралок).
    ясно. Уменьшить?
    Зачем?
    Проходные конденсаторы в ламповой аудиотехнике не используются, и в этой схеме их нет.
    люто, бешено плюсую. Хотя и всякий там полипропилен из упсов на полста лошадиных сил тоже вполне годен.
    Другое дело, что анодное может снизиться, там же потребления чуть не 0.2 Ампера. Да и засунуть туда такое как правило некуда
    я называю резделительные кондёры проходными. т.к. они стоят на пути сигнала а проходные в аудио не используются, я надеюсь вы поняли логику. сути не меняет от того как их обозвать.
    al2sav, сейчас проще найти китайца маслонаполненного, а не лазить по помойкам
    поздравляю!
    Этот твои проблемы, на шизпортале заразился?
