Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Можно ли светодиодный индикатор звука от маяк 249 использовать в источнике питания
    По умолчанию Можно ли светодиодный индикатор звука от маяк 249 использовать в источнике питания
    Можно ли светодиодный индикатор звука от маяк 249 использовать в источнике питания как индикатор заряда
    и как его подклучить к источнику 12в до 6А?
    1. питание
    2. общий
    3. вход 1
    4. вход 2
    Схема МАЯК М-249С-1
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Можно ли светодиодный индикатор звука от маяк 249 использовать в источнике питания
    В кассетнике индикатор используется для контроля сигнала переменного тока, а в зарядном устройстве сигналы постоянного тока. Ответ на Ваш вопрос - нет, нельзя.
    PS. Переделка оставит - кроме убитого времени - только светодиоды от этого блока.
    KowalenkoAA, если замкнуть конденсаторы C1 и C2 на плате индикатора, то можно измерять и постоянку.
    Подавая на вход изменяемое напряжение надо определить диапазон входных напряжений для минимальной и максимальной индикации и исходя из этого подключить на вход делитель напряжения под свои нужды.
