Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: ТС-180 наше все !
    Аватар для nsk71
    По умолчанию ТС-180 наше все !
    Лучший транс,кто против !?
    ---------- Сообщение добавлено 05:54 ---------- Предыдущее сообщение было 05:40 ----------
    Не ссыте. Строю конструкцию на таких магнитопроводах, ругаться не намерен, жду конструктивную критику.
    По умолчанию Re: ТС-180 наше все !
    в гитарных унч 180й - смерть гитаре, тк если как силовик - дует в зазор 50гц, нужно убегать за 10м от унч, если выходной - свист от обратки на звукачи выходного сигнала и обратно на вход (возбуда такая отвратная)
    а в овердрайве вообще всему кранты
    ну, не в гитарном то дуть не перестает, только на виниловый проигрыватель, на аппаратуру рядом, на мозги твои
    это вон в теликах красиво этот момент обставляли - "просмотр тв на не менее 5-6 диагоналей", что бы ты у транса рядом не сидел
    Мариуполь
    Если в сети завышенное напряжение то да. Включаешь первичку на 240В и все нормально, а для накала придется по 3 витка доматать (можно не разбирая). Если железо собрано нормально и каркасы не болтаются, то все нормально. В противном случае придется перебирать. Манаков (и не только) ставил и как выходные (в двухтакте даже без перемотки) и никто головой об стену не бился разбрасывая слюни по округе. Да железо не супер, частотка сверху подрезается, но без секционирования это будет с любым железом.
    http://file:///D:/SOUND%20%D0%90%D1%...0/pp6p36s.html
    http://file:///D:/SOUND%20%D0%90%D1%...9D%D0%98-2.htm
    Я.
    Аватар для nsk71
    Я.
    Аргументы?
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Первичку хочу вывести на 25-35 мА. Трансы для питания транзисторного ум, конфигурация на канал: ТС-мост-ТС(дроссель)-0.1Ф
    Последний раз редактировалось nsk71; 20.11.2014 в 11:51.
    Эээ, а где аргументы "За"?
    И ещё, для каких целей он хорош? Как силовой? На разбор под намотку? Как гнёт для капусты?
    Ленобласть
    ТС-180 встречал двух типов - с маленьким током х.х. и большим. Видимо, разные производители. То есть на 25 ма уже есть.
    Аватар для nsk71
    За-бюджет.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Не ссыте.
    Что тут происходит?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Что тут происходит?
    Да как обычно, осеннее обострение. Пришел очередной пророк ("Лучший транс") и просит, чтобы его полечили ("кто против !?"), но имеющиеся методы лечения (включение головного мозга пациенту) не признаёт. Забей.
    (© ДДТ)
    все хоть как то нормальные и не паленые, не уроненные, не расслоившиеся при жизни 180е еще 10 лет назад кончились
    занафиг эти 180, когда везде доступны осо 0.25?
    можно как силовые, выходные
    Мариуполь
    И вы вот это Г предлагаете? http://intehno.com.ua/shop/UID_700.html Уж лучше ТС-180, тем более если у ТС они уже есть. Другое дело ОСМ старых выпусков, там хоть железо более менее приличное было, в отличии от новодела и то отбирать нужно.
    Аватар для nsk71
    Написано достаточно грубо! Далековато ты дядя,а то за базар бы ответил.
    Челябинск
    вы суть вопроса расшифруйте(своего разумеется). А после этого прочтете конструктивную критику или одобрение. Что наше все? да с него можно снять 250Вт музыкальной мощности, предварительно перемотав на нужное напряжение усилителя. Да как недорогой транс под переделку, при условии последующей пропитки и запекания он служит определенным целям. Лучше уж тогда ТС 250-2п/2м. габаритные размеры не намного отличаются от 180, а номинальная мощность уже больше. Но как правильно стоит заметить , они исчезающий вид трансов(ценик на них от 350р за 1 шт у нас начинаются.)+ перематать+ провод+пропитать и запечь(при условии что это есть возможность сделать самому) то не дорого в конечном счете.
    Аватар для nsk71
    Зачем запекать?
    Челябинск
    Зачем запекать?
    после проверки параметров, пропитывается лаком трансформаторным,после этого при определенной температуре его запекают. Такой тех процесс, там где мне мотают время от времени трансформаторы.
    Мариуполь
    Если уверен, что не придется доматывать или перематывать.
    не
    я про это
    http://dr-shost.com/acustica/oso/index.html
    у меня на таких вых трансы для 6с33с - до 70кгц полоса
    Мариуполь
    Чета у меня страница недоступна
    Челябинск
    т.е. после проверки параметров не было написано?????
