Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Многоканальный регулятор громкости для УНЧ (+оцените плату)
    Вопрос Многоканальный регулятор громкости для УНЧ (+оцените плату)
    Возникла необходимость в одновременной регулировке всех шести каналов своего УНЧ, но хочется чтобы это был простой аналоговый потенциометр без лишних наворотов типа микроконтроллерного управления, кнопок, энкодеров и прочих заморочек. К сожалению, ничего подобного в сети не нахожу. Может быть, есть какие-нибудь схемы, управляемые напряжением, которое можно было бы распараллелить на несколько модулей сразу? Или, накрайняк, дайте совет, как сделать из трёх сдвоенных потенциометров один многополосный.
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    По умолчанию Re: Многоканальный регулятор громкости для УНЧ
    А чем такой не устраивает?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Самое простое что то типа такого http://www.parts-express.com/30k-ohm...meter--028-30k и сделать общую ось.В этом наборе http://masterkit.ru/shop/multimedia/...ifiers/1319910 у резисторов есть с обратной стороны отверстие и можно набрать каналы (естно нужно поискать подобные переменники как на фото)
    ну а самое лучшее поискать в китае на базаре или на ибэй готовый 6 канальник с мотором или без (они там точно есть).Раньше они продавались в Самоделке, теперь нет.Ну может кто ссылку даст.(уже дали)
    Питер
    RF091-KC-6 - шестисекционный переменный резистор для монтажа на печатную плату.
    http://tec.org.ru/board/rf091_kc_6/33-1-0-2589
    45 рублей и золотой ключик у нас в руках.
    Всем большое спасибо за то, что откликнулись! Вот уж, умение правильно искать творит чудеса
    Тогда вопрос иного характера: а как помимо общей регулировки безболезненно реализовать и по-канальную (или по-парную)? Если повесить последовательно еще один переменник, то уровень сигнала неизбежно падает (даже если взять сопротивление побольше), плюс нарушается линейность регулировки.
    acre
    Эту задачу лучше возложить на источник сигнала.
    ну не последовательно, а параллельно, то ничего не будет падать
    в крайне верхнем положении обоих потенциометров - 100% уровень сигнала
    Вообще-то будет - сопротивление второго резистора будет притягивать сигнал на землю, если первый будет в положении ближе к нижнему ("тихо"). То есть, если суммарных потерь и нет, то регулировка становится ближе к экспоненциальной. Как выход вижу только сделать главный потенциометр гораздо меньшего сопротивления, но это не всем источникам понравится (упор делаю на всеядность). Кстати, не скажется ли как-то всё это усложнение на звуке? Я не аудиофил, но склонен верить, что с количеством элементов только накапливаем шумы...
    По умолчанию Re: Многоканальный регулятор громкости для УНЧ (+оцените плату)
    И еще, дабы не создавать новую тему, попросил бы оценить плату для контроллеров и коммутаций, что я делал еще дО идеи с 6-полосным потенциометром. На ней селектор входов на реле, плюс отключаемый начальный фильтр для сабвуфера. Переделал её под нынешние нужды, сгодится ли она вообще? Как-то беспокоит меня разводка земли, но ничего иного здесь придумать не могу
    Последний раз редактировалось Alex D.; 09.10.2014 в 05:22.
