Показано с 1 по 5 из 5
Тема: модуль SM5847 + PCM63
    Германия, Нюрнберг
    По умолчанию модуль SM5847 + PCM63
    Всех приветствую! Уважаемые коллеги у меня возникла потребность в следующем устройстве - это должен быть законченный модуль позволяющий подключать к нему различные транспорты и выхлопы, для возможности поиска "своего звука" Я решил использовать связку SM5847 + PCM63. Схема построена как собирательный образ из информации найденной в сети, но так как это мой первый опыт я прошу вашей помощи с тем чтобы вы оценили данную конструкцию до начала трассировки платы на предмет возможных косяков так как повторюсь еще раз это первое устройство подобного плана которое я решился разработать. Буду очень признателен и благодарен за советы и помощь. Данное устройство планируется для совместной работы с Foxtrot и наверное с выхлопом Петя Рогов.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: модуль SM5847 + PCM63
    Линию мастерклока на изоляторе подключите к входу В6. В5 это выход, на эту линию переведите сигнал 44/48.
    Стаб у Вас не очень. Выход "+" используется как опора для минуса. Расписывать последствия надо?
    Германия, Нюрнберг
    О спасибо! перепутал. Исправил. Если не сложно поясните про + стабилизатора
    Россия, г.Самара.
    Все шумы с положительного выхода стаба полезут в минусовой выход, т.к. выход "+" используется как опора для минуса.
    Германия, Нюрнберг
    Как в моём случае правильно распределить слои при трассировке в 4 слоях учитывая что земли развязаны?
