Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Модернизация акустики jbl e50
    Аватар для jkh432
    По умолчанию Модернизация акустики jbl e50
    Приветствую, заменил пищалки в этой трех полосной полочной акустике на vifa XT25SC90-04, подключил так же первым порядком, поставил последовательно сперва резистор 1 Ом и затем конденсатор 4,7мкФ.Собственно надо все окончательно закручивать, но остался вопрос по резистору, оставить как есть или делать L-pad, слушал и так и этак вроде просто резистором получше в моем случае, а с L-pad лучше давиться низкая составляющая да и резистор 15 Ом параллельно головке смущает, почитать бы где что или мож кто посоветует.
    По умолчанию Re: Модернизация акустики jbl e50
    Могу немного ошибиться с моделью, но визуально вроде они...
    После того как послушал их у друга, посоветовал поменять полярность на СЧ динамиках. Звуку реально "получшело", появился мидбас и Сч с ВЧ лучше сшились.
    Аватар для jkh432
    Спасибо за совет, в заводском варианте полярность на СЧ была изначально поменяна, я пробовал по всякому, у всех этих ЖБиЭлях ВЧ можно сказать бракованные они сильно звенят в районе 15 кГц с такой же амплитудой как у низкочастотного динамика и ВЧ окрашивают весь верх и там может помочь только режектор . Пробовал и вторым порядком, измерял ресивером со штатным микрофоном но что то не очень . По замерам и на слух получше чем со штатным динамиком, но первым порядком и по замерам и на слух еще лучше, попутно свел китайскую мультимедиа вторым порядком там все получилось и по замерам и на слух замечательно.Но и здесь первым порядком по сравнению с тем что было день и ночь, осталось решить как оптимальней придушить ВЧ. .
