Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Замена твиттера Monitor Audio BR6
    Аватар для Vitamin078
    МО
    По умолчанию Замена твиттера Monitor Audio BR6
    Оригинальный твиттер имеет сопротивление 5 Ом. Вместо него планирую Vifa OC25SC65-04, сопротивление которого 3,2 Ом. Будет работать без переделки кроссовера?
    По умолчанию Re: Замена твиттера Monitor Audio BR6
    а прочитать, как измеряется то, что в этом месте называется "сопротивлением", мы конешно не будем.
    Хотя главная засада там в как минимум двух других местах.
    С другой стороны, всё это монитораудево почти как ыдевяносто: их ничем не испортишь
    МО
    Это не в этом месте называется, а в том. Прям так и написано "сопротивление". Далее открываем даташит на динамик и видим то самое 3,2 Ом.
    Про какие засады речь? Далее у Вас совсем не разборчиво... Выздоравливайте!
    Если вы не понимаете, какое сопротивление, чего именно (и как оно меряется) имеет значение для работы того фильтра, о котором спрашиваете - надо открывать не шитодату, а учебник. До тех пор, пока не поймёте, что написано в шитодате.
    Если вы не в состоянии открыть учебник - выздоравливать надо не мне.
    Но в случае именно монитораудевы все эти подробности никакого значения не имеют.
    МО
    Для Вас лично не имеют, глухому любая акустика одинаково бесполезна.
    МО
    Phlanger, не, ну ты понял - если человек усвоил понятие сопротивления и азы построения фильтров для АС, то он становится глухим и его советы автоматически теряют ценность
    У него в двух местах написано, что он глухой - в подписи и над аватаркой. Так что это не мой диагноз. Полезным советам я открыт и благодарен за них.
    вы слово "лопата" забыли.
    Полезный совет вам уже даден: открыть книжъку и понять смысл слов, которыми вы тут оперируете. Дальше можно будет перейти к другим понятиям, например "кпд" [aka "отдача" aka "чувствительность"] и "резонансная частота".
    Хотя в случае именно монитораудевы все эти подробности никакого значения не имеют.
    МО
    Лопата.
    Спасибо Вам за советы. Удачи, и пожелаю Вам, подобных Вам же помощников в тех вопросах, в которых Вы не столь компетентны. Ну к примеру придете к врачу со своей глухотой, а он Вам переставляя местами корни слов и окончания, а иногда и откровенно попукивая вместо речи, будет советовать почитать медицинский справочник, чтобы Вы не истязали впредь его утонченное самолюбие своей безграмотностью в вопросах медицины. Аминь.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    работать будет, но вряд ли будет хорошо работать. Сопротивление далеко не единственный параметр, который характеризует динамик. Vifa наверняка имеет отличающуюся чувствительность и АЧХ. Потому строго говоря фильтр надо настраивать по новой. Но если особых претензий к звуку нет, то есть шанс, что и так сойдёт. Если вдруг на слух ВЧ будет слишком много, то можно последовательно с пищалью поставить небольшой резистор, чтобы придушить отдачу на ВЧ.
    МО
    Спасибо за совет!
    Чувствительность у Вифы не самая высокая, как я вижу. Сравнить АЧХ, чувствительность, сопротивление и прочие характеристики не представляется возможным, так как на оригинальный динамик никаких данных нет. Все что смог, это замерил его сопротивление.
    Думаю еще тут можно почитать о замене:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62703
    BR2,но вч одинаковы
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Оригинальный твиттер имеет сопротивление 5 Ом. .... Vifa OC25SC65-04, сопротивление которого 3,2 Ом. Будет работать без переделки кроссовера?
    На первое время, достаточно между фильтром и ВЧ головкой установить сопротивление в 2,0 ома. Подойдут обычные, двухваттные МЛТ, соединённые в параллель. 2х4,2....4,7 ома. Лучше 3х6,0...6,8 ома.
    По крайней мере сумеете оценить возможности новой ВЧ с данным фильтром.
    Потом же ( т.к. чувствительность новой ВЧ не высока), заменить детали фильтра в пересчёте 6,0 ом -оригинал/4,0 ома - замена. Индуктивность (если имеется) уменьшить в 1,5 раза, а ёмкость наоборот увеличить в 1,5 раза.
