Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Вопрос по доработке процессора эффектов
    Аватар для Jacksonman
    По умолчанию Вопрос по доработке процессора эффектов
    Всем доброго времени суток !
    Есть рековый процессор обработки Т.С. electronics с 24 бит преобразователями .
    по входу и выходу стоят ОУ NE5532 и полярные электролитические конденсаторы 100мк/25в в проход .
    Есть ли смысл менять ОУ на ОРА2604 , а полярные элеткролиты заменить на неполярные типа ничикон ?
    Есть человек , который переделал такой аппарата , говорит , что вроде бы ушёл "окрас".
    Наверное меня больше интересует , менять ли полярные электролиты на неполярные , или применить полярные но что то фильдиперсовое ?
    По умолчанию Re: Вопрос по доработке процессора эффектов
    Не мучай себя ... лучше сразу окропить мочой ослихи-девственницы, собранной в полнолуние ... исчезнут все гармоники!
    Последний раз редактировалось Audio-Video; 28.05.2014 в 18:08.
    ...и контрабасики
    1) у вас паяльник - есть? или как всегда?
    Ну вот , как всегда , без под@бонов никак не обходится ))) ... а по существу ?
    хотя бы , в чём будет разница если полярные электролиты заменить на неполярные ?
    Да, но ты ее не услышишь. А вот аппарат перепашешь...
    6 ОУ в DIP-8 корпусе и 6 электролитов ... это не перепахивание , это так , почесать за ухом ))))
    Так , всётаки , в чём разница ... полярные электролиты VS неполярные в тракте в проход ?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Jacksonman, Хочешь поменяй . Если NE5532 от JRC то они не лучшие ОУ из 5532 х хотя в общем в таком девайсе все одно.
    Только электролиты в" проход" не суй потеряться могут
    По существу ,если до электролита есть постоянка в несколько вольт то можно оставить обычный полярный электролит. Если там что то не понятное стоит то для "перепахивание" и тренировки ловкости рук можно заменить на бренд.
    Последний раз редактировалось killhumax; 29.05.2014 в 13:28.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Jacksonman, Попробуйте, нам расскажете потом
    Если серьёзно, я менял в Филипсе на тда1540 электролиты на неполярные, звуку полегчало, стало более чётко что-ли, старый электролит замыливал звук. Но то Филипс, там есть потенциал для улучшения, а есть он в этой железке или нет сказать сложно. Но хуже от замены кондёров точно не станет. По поводу ОУ тоже самое могу сказать, хуже быть не должно (только если возбуд не словить конечно). Начните с электролитов, а там видно будет.
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    Но то Филипс
    именно. В ём ёмкости дохнут, известное дело
    Цитата Сообщение от Jacksonman Посмотреть сообщение
    а по существу ?
    по существу: когда вы не понимаете, что делаете и зачем, а руководящих принципов у этого процэсса ровно два: "ну ты же мущщино, сделай хоть что -нибудь" и "одна баба сказала" - результат очень легко прогнозировать
    это я в курсе. ёмкости, про которые я говорю, в цепи сигнала стояли, я измерял, были не убитые, дело в качестве ёмкостей.
    я измерял
    - линейкой? Или у тебя есть ESR-метр?
    Audio-Video, сначала линейкой конечно, потом для большей точности взял штангенциркуль. А что, для этого существует ESR-метр, и он у тебя есть? Если так, то ты просто бог ремонта, низкий поклон.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Пищеварительном.
    в проход ?
    Ну господи-и-ин поручик!
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    А если совсем по-существу, то и неполярные литы, включая красивенькие, дорогие и "фор аудио", требуют для своей работы поляризующего напряжения. Отличие лишь в том, что у неполярного лита не играет роли собственно полярность этого напряжения и, иногда, несколько меньше его величина (0.5-1В против 1.2-5В, в зависимости от типа).
    - представь себе - 5 разных его вариаций!
    Ну ваааще, наверное и осцЫлограф есть, тоже пять разных вариаций?
    з.ы. видимо наличие кучи приборов мешает писать в темах по делу.
    Есть, и действительно куча разных. Потому и говорю, что тупое менянье всего подряд - глупость. Меняется то, что поддается измерениям, а остальное - чище, глыбше, прозрачнее - плод воображения после потраченных времени и денег - психиатры это диагностируют как симптом и заболевание.
    Есть, и действительно куча разных. Потому и говорю, что тупое меняньте всего подряд - глупость. Меняется то, что поддается измерениям, а остальное - чище, глыбше, прозрачнее - плод воображения после потраченных времени и денег - психиатры это диагностируют как симптом и заболевание.
    дык никто не спорит, если менять откровенно паршивые кондёры на фирму, то это и измеряется и слышится хорошо. Понятное дело, что всё это относится к аппаратам, которые позволяют услышать и измерить разницу от замены, к примеру в Электронике-302 нет смысла менять кондеры на фирму
    В общем предлагаю завязать этот флуд в теме, приборов у меня тоже хватает, писями мерятся надоело.
    ну опять Вы демагогией занимаетесь ))))
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    Пищеварительном.
    ну и нафига тогда нужны неполярные или полярные электролиты , если разницы почти нет ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    измерил ... на двух электролитах во входных цепях на плюсах висит по 2.5в , на остальных 4-х электролитах в выходных цепях напряжения вообще нет .
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    родные ОУ NE5532 от Texas Instruments .
    тоисть "одна баба сказала" - серьёзный довод для вас, а демагогией занимаюсь я ?
    ляпотааа...
    ...книжъку почитать... не пробовали?
    то есть фузило перестало фузить, один холодный байпасс и уцелел, после его переделок?
    неудивительно
    Инженерный подход: у нас есть техническая задача - мы знаем, что есть на входе, что хотим получить на выходе, какими средствами располагаем, какие компромиссы нам терпимее, какие нет.
    Подход аудевофелитегов, радива полюблятилей и папуасов Новой Гвинеи: а давайте намалюем Чюдатворных Палосачег, постучим в Бубен, попрыгаем через Костёр и зажарим на нём пару- тройку християнских Младенцев. Вдруг станет Щясьте?
    и неподражаемом методе определения этого какчисьтва - рассматривании нарисованных на них Чюдатворных Палосачег и хлопании над ними позолоченными Ушками
    Вот, ещё немного - и начинаем потихоньку подходить к мысли "нафига тогда нужно копаться в исправно работающем устройстве"
