Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Импульсный БП для ИТУН
    По умолчанию Импульсный БП для ИТУН
    Всем доброго дня.
    Хочу спроектировать импульсный БП для мостового УНЧ типа ИТУН с рабочем режимом в пределах смещения транзисторов (А класс). Питание каждого канала однополярное, ток потребления 12А независимо от входа канала УНЧ, т.е. почти не колеблется, напряжение ~45В. Обратную связь по напряжению не требуется. Вот сомневаюсь по поводу выбора частоты трансформации.
    Думаю, в начале собрать на IR1150 активный PFC, тем самым убить двух зайцев сразу (ККМ, пределы входного напряжения). А вот далее уже сомневаюсь, какую частоту выбрать, габариты вообще не принципиальны, принципиален гладкий выход (внутреннее выходное сопротивление по частоте). Вполне согласен с вариантом мостового ШИМ с ФНЧ для раскачки первички, если потребуется.
    Посоветуйте, какие конденсаторы в сочетании с какими фильтрами и на какой частоты линейнее всего работают на выходе?
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Цитата Сообщение от Данил Александрович Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Хочу спроектировать импульсный БП для мостового УНЧ типа ИТУН с рабочИм режимом в пределах смещения транзисторов (А класс). Питание каждого канала однополярное, ток потребления 12А независимо от входа канала УНЧ, т.е. почти не колеблется, напряжение ~45В. ОбратнАЯ связь по напряжению не требуется. Вот сомневаюсь по поводу выбора частоты трансформации.
    Прошу прощения за грамматические ошибки. Спешил.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: Импульсный БП для ИТУН
    К вопросу о выборе частоты преобразования - ответ прост, чем выше - тем лучше. Но все зависит от ключей, кот. будуте применять в ИБП и материала сердечника трансформатора. Выше частота - выше нагрев. Я бы применил что-то в районе 70-100 кгц. С фильтрацией вообще не вижу проблем - дроссель, а за ним емкости, порядка 40 тыс. мкф.
    Просто Саня ;)
    А кто что думает на счёт PLC810PG, имеется у кого опыт в варении этого монстра? Думаю ей понадобится драйвер для PFC ключа, а так всё приятно, на первый взгляд.
    Или вообще IR1150+IRS2453?
