Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Какая нужна емкость конденсатора, чтоб погасить 120В
    Украина
    По умолчанию Какая нужна емкость конденсатора, чтоб погасить 120В
    Хочу попробовать типа делителя на конденсаторе, чтоб погасить 120 В, нагрузка 15 Вт трансформатор. Конденсатор последовательно с первичной обмоткой трансформатора, делал когда то бегучие огни, с без трансформаторным питанием, на кондере гасилось порядка 200В, да и схемы зарядных видел, где регулировка тока (напряжения) осуществлялась с помощью изменения емкости конденсаторов в первичной обмотке трансформатора.
    Кто, что может сказать по этому вопросу? Нагрузка почти постоянная (в интервале 10-15 Вт), питается стабилизированный блок питания +/- 15В
    По умолчанию Re: Какая нужна емкость конденсатора, чтоб погасить 120В
    А посчитать? Это ж элементарно. Какой ток потребляет нагрузка?
    Японский транс на 100 вольт?
    Ну так посчитай - 15вт/100 вольт = 0.15 ампер.
    120 вольт/0.15 ампер = 800 ом.
    Далее бери формулу емкостного напряжения, и считай емкость.
    где f=50.
    А скачок напряжения в момент включения учитываете?
    С уважением Максим.
    Черновцы, Украина
    Еще очень интересно получается, когда емкость конденсатора и индуктивность трансформатора сыграют в последовательный резонансный контур на частоте сети...
    Феррорезонансный стабилизатор. В лучшем случае.
    Петербург
    Этот скачок нужно учесть при расчете рабочего напряжения выпрямительных диодов (выбрать в 2 раза больше, чем нужно для стационарного режима).
    Если учесть активное сопротивление первичной обмотки, думаю, резонанс получится размытый (если вообще получится) даже на холостом ходу. А под нагрузкой в резонансный контур войдёт только индуктивность рассеивания, и возникновение резонанса маловероятно, а добротность будет ещё меньше.
    Главное - не забыть параллельно конденсатору резистор поставить, мегом десять.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    чтобы учесть скачек, необходимо:
    1.подключить параллельно трансформатору кондер меньшей ёмкости, он заберет часть пускового импульса.
    Просто Саня ;)
    Киров
    Там был нужен режим стабилизации тока, нагрузку отключать НЕЛЬЗЯ !! - для защиты "от пожара" лучше предусмотреть мощный аналог стабилитрона на те 15Вт
