Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Возможно ли сделать источник на 200В 100мА по схеме Flyback?
    По умолчанию Возможно ли сделать источник на 200В 100мА по схеме Flyback?
    Уважаемые специалисты и All,
    Starichok, если читает эту конференцию:
    Появилась необходимость собрать источник AC/DC на два напряжения 7В 1А не стабилизированное и 200В 100мА стабилизированное. Для снижения стоимости и габаритов была выбрана микросхема TOP245 от PI. Расчет делался в PI Expert. Трансформатор на ETD29 зазор 0.2мм. I-19+19 вит, II-7вит.(смещения), 200 вольтовая обмотка 72+31 (с отводом) трипл провода 0.2мм
    Привожу схему
    Результат - стабилизация не работает, источник постоянно перезапускается и сгорают резисторы в цепи стабилитронов. Я эту цепь отключил и стал подавать на оптрон напряжение имитирующее обратную связь. Получил на выходе 200В, но при токе в 50мА. Полную нагрузку 100мА не держит - микросхема перегревается (печатный радиатор ~ 10см^2) и тепловая защита.
    Посоветуйте пожалуйста возможные решения проблемы со схемой стабилизации
    Псков
    По умолчанию Re: Возможно ли сделать источник на 200В 100мА по схеме Flyback?
    на ТОРах я ничего не делаю, поэтому методов борьбы с ними я не знаю.
    что за фигню тебе Эксперт насчитал?
    при 38 витках в первичке нужно всего 65 витков на 200 Вольт, а не 103 витка. для твоего случая 45 + 20
    проблемы могут быть из-за такого неправильного числа витков. перемотай.
    тогда на управление 5 витков, можно даже 4.
    на выход 7 Вольт 3 витка, но получится 8,6 Вольта. так как витки могут быть только целым числом.
    Спасибо за ответ, я то же стал предполагать, что много во вторичке. Попробую с отвода взять и посмотреть результат.
    И подскажите пожалуйста, абстрагируясь от TOPов, как лучше сделать цепь регулирования - обратной связи для высоковольтного выхода, желательно на TL431?
    Конкретно - это питание оптронной цепи от выхода в 200В.
    Последний раз редактировалось Make_Pic; 22.02.2014 в 11:15.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    На ТОР свичах делать высоковольтные источники питания сложно - рабочая частота высокая( 100кГц).
    Я делал на низкое напряжение (12в+18в оба стабилизированное) мощностью 20 Вт - на ТОР223 - так и то пришлось ставить радиатор.
    Могу дать совет - в выпрямителе 140в и 200в примените UF4007 .
