Показано с 1 по 10 из 10
Тема: SB1240 - можно ли подключиться напрямую к ЦАП AK4396?
    Улыбка SB1240 - можно ли подключиться напрямую к ЦАП AK4396?
    Возможно ли подключить усилитель к выводам микросхемы AK4396 напрямую?
    Или это чревато какими-то последствиями?
    Может кто-то так пробовал?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: SB1240 - можно ли подключиться напрямую к ЦАП AK4396?
    Если кратко, можно через емкость, но качества не будет. Вам это надо?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Т.е. качество снизится?
    Из-за чего это произойдет?
    фильтровать надо, LPF в даташите не просто так приводят, а нет так нет, Ваше дело.
    Зачем?
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Чтобы максимизировать полезную составляющую,
    на идею навело различие в звуке при замене операционников.
    По идее их исключение даст ступеньку в верности звука.
    Т.е. самое страшное что мне грозит - ВЧ-шум?
    Если перевести цап в 96 кгц, шум сдвинется выше и можно попробовать обойтись простым
    аналоговым фильтром или можно попробовать без фильтра вообще?
    Насколько велики амплитуды этих помех?
    Кто-нибудь так делал?
    Сейчас ЦАП с 4396 ( макет ) по рукам пошёл, можно будем сравнить конечно, может через месяц
    Moskva
    А раскачает ли он усилитель, никто таким вопросом не задавался? )
    По даташиту вроде как 2.8 Вольта.
    Вот только я так понял там +/- 2.8V итого 5.6V выходит... надо будет резистором согнать до 0.5V, а то усилок того?
    Последний раз редактировалось Spzman; 20.01.2014 в 10:45.
    Частый гость Аватар для pryanic
    На соседнем форуме задавался уже этот вопрос. Ответа было недостаточно?
