Показано с 1 по 11 из 11
Тема: STA 310 Декодер DTS 6+2CH
    нижегородская обл
    По умолчанию STA 310 Декодер DTS 6+2CH
    интересен декодер DTS. STA 310 Я так понял что это единственное доступное решение.кто нибудь пытался построить декодер на данной микрухе...?
    sta310.pdf
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: STA 310
    надеюсь найти кому это интересно..один не потяну ..микруха всего 15$
    из Сумеречной зоны
    maxlenin, может тебя готовое решение устроит:
    http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=677599
    или
    http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=794139
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: STA 310 Декодер DTS 6+2CH
    я это всё видел...
    интересно а как они по качеству? на уровне обычной звуковой карты?
    из Сумеречной зоны
    стандарты кодирования многоканального звука для домашнего кинотеатра, которые указаны в спецификациях - Dolby Digital AC-3, Dolby Pro Logic, в том числе и DTS -
    работают со сжатыми алгоритмами lossy (с потерями) звуковыми данными - что уже по определению звучит хуже, чем звук в форматах lossless (без потерь),
    а тем более в форматах без сжатия - WAV, PCM
    мне пришлось послушать КИТ MP1252 - звучит как промышленный ресивер начального ценового уровня (до $1000),
    также звучание сопоставимо со звуковыми картами ценой до 3000 руб. - в большинстве случаев этого будет достаточно
    ИМХО в принципе для декодирования Dolby Digital AC-3, Dolby Pro Logic и DTS не нужно заморачиваться использовать
    дорогие ЦАПы - также как и для прослушивания обычного МР3
    WAV это не формат.
    Moscow
    sta310.pdf
    Datasheet на STA310 совсем молчит про DTS. Или плохо смотрел?
    ИМХО в принципе для декодирования Dolby Digital AC-3, Dolby Pro Logic и DTS не нужно заморачиваться использовать дорогие ЦАПы - также как и для прослушивания обычного МР3
    У меня при прослушивании MP3 и просмотре IPTV PCM 48кГц, стерео ЦАПы (от 100$) звучат намного лучше ресивера Onkyo TX-NR616 (1000$).
    Сейчас ищу декодер с SPDIF выходами для подключения 3-х ЦАПов.
    Калуга
    Если найдёте - то это будет почти революция
    На STA320 уже продают кит 2+1 http://hifimediy.com/index.php?route...&product_id=64
    На STA310 судя по всему скоро появится.
    Добрый вечер! Недавно получил данный чип и хотел бы поделится своими идеями с сообществом.
    Процессор предлагает кучу плюшек в виде декодирования сигналов для домашнего кинотеатра, сведение фонограмм для декодирования системой долби про лоджик, обработку декодированного сигнала или же ИКМ сигнала для вывода в разных псевдо обьемных режимах так и для дублирования фронтальных каналов тыловыми. Так же есть возможность перенаправления басовых составляющих сигнала как на только сабвуферный канал так и на фронтальные. Присутствуют режимы работы с компрессией динамического диапазона фонограмм для ДК так и без него. Присутствует дополнительный выход для вывода смикшированного из 5.1 в стерео. По входу СПДИФ присутствует возможность автоопределения входного кодированного формата данных.
    Есть задумка объеденить ЦАП на РСМ 1794 с данным процессором в одну конструкцию - что бы можно было послушать музыку и кино посмотреть не заморачиваясь с кучей коробочек(:
    Пока что мое виденье схемы такое: SPDIF поступает на приемник WM8805 -> STA310 ->PCM1794 ->I>U->PGA2310.
    Я так полагаю что 8805 стоит поставить ведущим п о шине I2S а 310 сделать ведомым. Вопрос заключается в том - есть ли смысл делать буферные каскады между шинами СПДИФ приемника, процессора и ЦАП а так же есть ли смысл делать коммутатор I2S сигнала прямо на 1794 , минуя процессор, для вывода простых стерео фонограмм. Так же для меня не совсем понятно как лучше затактироваь СПДИФ приемник и процессор - от одного генератора или от собственных кварцевых резонаторов. В кратце хочу получить хороший цап с опцией для домашнего кино(:
    Буду признателен за советы(: Могу поделится апликейшн ноутом и статьей из польского журнала про проект на данном процессоре.
