Возможно ли подключить усилитель к выводам микросхемы AK4396 напрямую?
Или это чревато какими-то последствиями?
Может кто-то так пробовал?
Если кратко, можно через емкость, но качества не будет. Вам это надо?
Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
Т.е. качество снизится?
Из-за чего это произойдет?
фильтровать надо, LPF в даташите не просто так приводят, а нет так нет, Ваше дело.
Чтобы максимизировать полезную составляющую,
на идею навело различие в звуке при замене операционников.
По идее их исключение даст ступеньку в верности звука.
Т.е. самое страшное что мне грозит - ВЧ-шум?
Если перевести цап в 96 кгц, шум сдвинется выше и можно попробовать обойтись простым
аналоговым фильтром или можно попробовать без фильтра вообще?
Насколько велики амплитуды этих помех?
Кто-нибудь так делал?
Сейчас ЦАП с 4396 ( макет ) по рукам пошёл, можно будем сравнить конечно, может через месяц
А раскачает ли он усилитель, никто таким вопросом не задавался? )
По даташиту вроде как 2.8 Вольта.
Вот только я так понял там +/- 2.8V итого 5.6V выходит... надо будет резистором согнать до 0.5V, а то усилок того?
Последний раз редактировалось Spzman; 20.01.2014 в 10:45.
На соседнем форуме задавался уже этот вопрос. Ответа было недостаточно?
