Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Вопрос по выпрямителю
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Вопрос по выпрямителю
    Всем привет и с наступающими!
    В преддверии выходных задумываю кое-что спаять, в связи с этим вопрос: нужны ли два моста для двухполярного питания фонокорректора, при условии, что ток потребления порядка 60 мА на плечо постоянен (параллельные стабилизаторы). Вторичка трансформатора позволяет, но стОит ли?
    У самурая нет цели, только путь.
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Вопрос по выпрямителю
    Не нужны, ну если только мостик лишний деть некуда
    Тольятти
    В два раза больше диодов - в два раза больше число генераторов помех (так просто, к слову...)
    Аватар для Mikola
    В общем, да, но для питания УМ раздельные мосты общепризнанны как более предпочтительный вариант. Точно не помню, но что-то там в трансформаторе выравнивается . Отсюда и мой вопрос
    Зависит от степени идентичности вторичек на трансе. Если напряжения идентичны, то один мост предпочтительней.
    WBR, Michael.
    Два мостика незаменимый вариант для плохо намотанных трансов (например, если число витков "половинок" вторички или напряжения на них не совпадают).
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Надо полагать, если мостик заменить 1-им диодом для однополупериодного выпрямления, то помех должно стать в 4 раза меньше? ;)
    Частый гость Аватар для Grundig
    Важно еще равенство внутренних сопротивлений обмоток.
    Частый гость Аватар для nsk71
    Жаль,что вред для звука от работы полупроводникового выпрямителя на нагрузку с емкостным входом, мало кто понимает.
    Тольятти
    Опять поклонники ОППВ из клуба покойного Лихницкого подтягиваются?
    ха-ха, как смешно! Поклонники бритвы Оккама. И где я советовал ОППВ?
    Тольятти
    ты бы если пригляделся - в двух мостах диоды последовательно включены целым табором. а прежде чем ёрничать - почитал бы, для чего ТС нужен этот БП.
    Да все это понимают, но в большинстве случаев это или ни на что не влияет, или по другому просто не получается.
    И что ?
    Кстати, суммарный Trr двух последовательных диодов ниже чем у каждого по отдельности.
    Да
    С двумя мостами можно правильней развести земли, полностью разделив заряжяющие токи кондёров пол. и отрицательного питания.
    Но при постоянном потреблении это не так актуально, так что делайте один
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да.
    Нет, актуально. Не актуально было бы, если бы постоянное потребление равнялось нулю.
    Аватар для Mikola
    Спасибо всем откликнувшимся
    В общем, мнения разделились. Про выбор диодов даже спрашивать боюсь Склоняюсь к нашим КД212/213, с Шоттками как-то у меня по звуку отношения не сложились.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Ну не ставить же дроссель в транзисторной-то схеме. На лампах я так делаю, ставлю 2 - 3 мкФ для точного подбора напряжения, затем "кривая железка" с проводом и приличная ёмкость. Плюсы, для меня, по крайней мере, очевидны. В то время, как ЭД, по словам одного моего знакомого, слышно из соседней комнаты.
    Последний раз редактировалось Mikola; 28.01.2014 в 20:44.
    Попробую догадаться - знакомый с ПерлоПортала или с Сундука?
    Если мост один, то вторички непрерывно соединены с общим. Если мостов 2, то вторички соединены с общим только в момент открывания диодов.
    Если есть экран между первичкой и вторичками, и экран подключен на общий, то почти начихать. А если экрана нет, то сеть( и ноль и фаза!) через емкость первичка-вторичка с частотой сети цепляется и отцепляется к общему проводу, что совсем не есть гуд в слабосигнальных девайсах. Разумеется диоды можно зашунтировать вч конденсаторами, можно трассировку делать внимательно... Короче мозг включать надо, а не шаманством маяться.
    WBR, Michael.
    Аватар для Mikola
    Не, человек далёкий от форумов, сект, групп и т.д., но уважаемый в московской тусовке.
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    "Всем"знакомый: http://www.audiodesignguide.com/Powe...wer/index.html тоже на "железки" перерисовал (см.последний вариант БП)
    Аватар для Mikola
    Не, если ЭД ставить в Г-фильтр (как вариант - в П-фильтр с очень маленькой первой емкостью, 1-5мкФ) вместо катушки - то можно и из соседней комнаты услышать...
    Да нет, конечно, ЭД не в Г-фильтр, в обычный, с большой ёмкостью на входе. Влияние MOSFET в цепи питания отмечалось неоднократно, в т.ч. и на этом форуме. Я поставил ЭД в ламповый фонокорректор по схеме Комиссарова по необходимости, с дросселем был заметный фон. С ЭД фон пропал, но звук стал больше похож на CD. Пока оставил ЭД, но как только сделаю выносной БП, верну дроссель.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Во-во. Это вжжжжж - неспроста
    Т.е. стало меньше грязи и прочих артефактов
    Но уменьшилась "гармонизация", звук стали слишком "аналитическим".
    Можно легко вернуть, поставив в качестве разделительного конденсатора не настоящий конденсатор, а нечто прикидывающееся им. Оно разгармонизирует все.
