Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    По умолчанию Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    Доброе время суток.Есть трансформатор и выпрямленный мост с конденсаторами со средней точкой +38 и -38V в холостом а нужно сделать +15 и-15V LM7815 и LM7915 не подходят так как 7915 не справляется со своими обязанности выдает 25V переменял кучу LM7915,а LM7815 справляется со своей задачей,подскажите в чем может быть дело или посоветуйте какой ни будь стабилизатор.Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    M5230L с умощнением
    С уважением Максим.
    СП за совет но по datasheet на +30и-30v
    смотри даташит.там от+/-50 и ниже .
    С уважением Максим.
    А рожа красная такая Re: Нужен совет,стабилизатора двух полярного питания для TL 072
    Согласен плохо посмотрел,а есть что ни будь по проще.
    орешкин
    С уважением Максим.
    И 7815 тоже не должна - и у 7815 и у 7915 максимальное входное напряжение 35в.
    Но можно им последовательно со входом поставить по стабилитрону вольт на 8-10, тогда должно работать.
    а вот это схема подойдет Нажмите на изображение для увеличения.
    Пойдет. Токма могут транзисторы греться и емкость электролита снизить на порядок
    С уважением Максим.
    Подойдет, только в отличие от 78хх/79хх у нее нет защиты, и после короткого замыкания, когда транзисторы сгорят, на выходе может быть тоже что и на входе.
    Кто ж об этом думает заранее?
    С уважением Максим.
    Нефтекумск
    NOVA, Вы не сказали какой потребляемый ток предполагается. Если ток потребления более 0,5А, то самый лучший вариант - отмотать вторичку на трансформаторе до ~17в*2, если конечно возможно. Иначе на стабилизаторе будет рассеиваться мощность бОльшая, чем в нагрузке.
    ЗЫ. Не заметил, что речь об опере идёт. Нужно раньше спать ложиться.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 26.01.2014 в 11:58.
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для const1105
    Вроде как TL072 заявлен. Резистор со стабилитроном уже не круто?
    Казань
    Что мешает поставить LM_ки последовательно c вольтдобавкой в общий провод с равномерным падением напряжения на каждом звене?
    38V > 30V > 22V > 15V
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    То то и оно. Раздулась проблема опер запитать
    А LM337\317 не подойдут разве?
    Я подключал через кондер наушники к LM337\317 - шум адский, стабы менее геморно и менее шумно.
    А 317/337 - не "стабы"?
    Шум у них, кстати, не больше чем у 78хх/79хх.
    Но конечно. если надо запитать только один 072, то два резистора и два зенера решат все проблемы
    B телефоннике применен М5230л с умощнением транзисторами А1837/С4793.Могу поделиться платой.плата односторонняя.М5230 малошумящий
    С уважением Максим.
    Я таку задачу решал довольно просто - перез 7815/7915 ставил резисторы. Но Alex предложил более изящное решение - стабилитроны.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    А вообще, для питния одного ОУ достаточно нареметрического стабилизатора - резистор и стабилитрон.
