Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Фильтр высокочастотных помех усилителя.
    Тольятти
    По умолчанию Фильтр высокочастотных помех усилителя.
    Встречал описания фильтров высокочастотных помех усилителя НЧ на ленточных катушках Мундорфф с антирезонансной RC цепью настроенной на подавление резонанса самой индуктивности. Как рассчитать такую такую RC цепь, если катушка на фазе CFC 14 будет иметь индуктивность 0,1 мН при сопротивлении 0,07 ом, а на нуле CFC 14 - 0,22 мН и 0,11 ом соответственно? Усилитель транзисторный однотактный с раздельными трансформаторами питания на каждый канал от Игоря(Ингвин) и фильтра будут стоять перед каждым трансформатором.
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Фильтр высокочастотных помех усилителя.
    Резонанс самих катушек находится в области под мегагерц (измерял! И этот резонанс весьма низкодобротный), так что беспокоиться об этом не надо. Элементарный конденсатор с резистором (снаббер) на каждой из вторичных обмоток принесут гораздо больше пользы, заодно подавляя "иголки" диодов. А конденсатор в сети параллельно первичным обмоткам не мешает в любом случае.
    Тольятти
    al2sav, спасибо за ваше мнение. Вот фото подобного фильтра опубликованное изготовителем.
    Боже, что это было?!
    Черновцы, Украина
    Детали для ВЧ-кроссовера поставляются в виде сетевого набора...
    Тольятти
    Вот последнее модель фильтра: она имеет проволочные OFC катушки в цепи питания усилителя 5 кв. мм. намотанные моножильным проводом Мундорфф малой индуктивности с активным сопротивлением менее 0,02 ом-для сохранения динамики, а для слаботочной большей индуктивности. На последнем фото видно в термоусадке последовательно с конденсатором на 800 вольт (судя по размерам около 1 мкф) стоят резисторы. Какой мощности и на какое сопротивление, можно ориентировочно? Интересно самому попробовать влияние на звук подобного фильтра.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    401-й сравнительно честный способ отъёма денег у населения.
    Точно!
    И когда уже эти аудиофилитики перестанут вестись на подобные заманухи?
    olecho, ты часом форум не перепутал? Тебе с этим лучше к шабадо-лихницкому, на Сундук, или уж на худой конец - на ПерлоПортал.
    Тольятти
    Alex, на сколько я понимаю, ты же профи в электронике: на фазе катушка индуктивностью 0,1 мН при сопротивлении 0,07 ом, конденсатор 1 мкф - какое сопротивление впаять последовательно с емкостью, настроенному на резонанс катушки? За ден. знаки прошу не беспокоится
    Черновцы, Украина
    Да не проявляется резонанс катушки, зашунтирована она низким сопротивлением сети.
    Резистор последовательно с конденсатором в снаббере обычно от 1 до 10 Ом, только он никакого отношения к резонансу катушки не имеет, это разные цепи - катушка с собственной емкостью с резонансом под мегагерц и снаббер.
    olecho, схему нарисуйте и сами все поймете (если физика - наука такая - устойчивая в Вашем понимании).
    Просто замечательно. У человека будет повод остановиться и слушать музыку, ведь, куда дальше улучшать? Такие дорогие элементы даже в самом ненужном месте стоят.
    Да не, вишь у меня написано под фоткой: "Начинающий"
    Это смотря какую добротность контура ты хочешь получить.
    И такие бестолковые при этом
    БЕстолковость их- на совести конструктора, а вот что прямо на сети стоят совершенно не предназначенные для этого элементы - это уже не бестолковость.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.01.2014 в 19:13.
    По возможности все должно быть максимально аккуратным, компактным. Но так тоже ничего, я ж грю, лишь бы чел. самовнушил, что у него ввсе самое пуперское и слушал музыку до смерти ничего не беря лишнего в голову.
    Тольятти
    Почитал спецификацию на официальном сайте Мундорфф-кроме ограничений по температуре никаких ограничений по применению в сети не узрел
    Про добротность контура спасибо, думаю на фазе нужна поменьше, на нуле можно побольше. Возможно практическим путем попробовать подобрать в указанных выше пределах от 1 до 10 ом. Больше сопротивление резистора меньше добротность контура-правильно? Какой минимальной мощности должны быть эти резисторы?
    Так наоборот, все что явно не предназначено для работы в сети туда втыкать нельзя. Явно - значит имеет соответствующую маркировку и сертификацию. К удифильности это все не имеет отношения, это безопасность.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Добротность должна быть либо "достаточной", либо "с запасом"
    WBR, Michael.
    Конденсаторы не классов X и Y - в сеть включать нельзя. Причем первые включаются между фазой и нулем, а вторые - на землю, и путать между собой X и Y нельзя.
    А уж всякую левотень типа "Мундорфа" - и подавно.
    Черновцы, Украина
    В последовательном контуре - правильнол, в параллельном - наоборот.
    Посчитайте ток через резистор по "сопротивлению" конденсатора на частоте сети. Надеюсь, напоминать про "иквадратэр" не надо.
    Купите готовый сетевой фильтр синфазных помех, скажем производства Epcos. От него пользы гораздо больше, чем от "этого". По крайней мере он точно ничего не ухудшит.
