Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: 6с33с и напряжение смещение у разных ламп
    По умолчанию 6с33с и напряжение смещение у разных ламп
    перебирал лампы, что есть у меня
    типично при анодном в 280в, для получения тока в 200ма, нужно смещение порядка -100в
    но попались две лампы (разных совсем годов), у которых при токе 200ма достаточно что то -85в
    которые очень понравились раскачке (гораздо меньше нужен синус) и мне
    собственно вопрос - если кто проводил разборку 6с33с в большом количестве - такие с небольшим смещением - это редкая редкость или можно поискать их?
    в вах-и справочника эти с малым минусом не вписываются, там что то -"100-110"в нужно типа при 280в
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: 6с33с и напряжение смещение у разных ламп
    Имхо, лампа севшая
    ну не знаю, может и
    только ток 0.5a легко дает при желании
    при 280в анода
    те, 140вт
    красная, разумеется (недолго гонял - чисто проверка всего на "вшивость" (устойчивость к перегрузке)
    и в реальном унч под 20 вт на выходе (se усилитель) в норм режиме
    Хз, может исключение. Какой ток при нуле на сетке? Ставь ту, у которой больше. А в чем проблема получить большой синус?
    shost, попадаются такие экстремалы среди 33-х. Мы их несколько сотен перемеряли, статистики не вели, процентов, наверное, 5...10, отбраковывали такие сразу.
    Хм, у меня была и такая, которая при -90 на сетке 1А давала (200в анод)
    33-х нам потребовалось перемерить много. Да, среди них попадаются и экстремалы высоколетящие и низколетящие. Но было замечено, что низколетящие, те, кому меньшее смещение нужно, но при этом они имеют нормальную токовую отдачу, более склонны к саморазогреву. А высоколетящие - меньше. Такой разброс параметров встречался и в старых и в более новых лампах.
    Угу, но согласитесь, отклонение от ТУ в любую сторону - браковочный признак.
    В ТУ нет такого ограничения, допуск не указан. Это лампа для стабилизаторов и приводов, работающих в каскаде с общим анодом. Разброс управляющего напряжения легко компенсируется схемой управления.
    Читаем внимательно:
    СБ3 309 013 ТУ1
    Напряжение анода: 120 В
    Сопротивление в цепи катода: 35 Ом
    Ток анода:
    не менее 470 мА
    не более 630мА
    Или просто посмотреть на ВАХ.
    Читаем внимательно:
    СБ3 309 013 ТУ1
    Ток анода:
    не менее 470 мА
    не более 630мА
    Так проверяйте при 120 В, а не при 280.
    Разброс у 33-х идет, в основном, по густоте ВАХ, потому на больших напряжениях разброс растет. А поведение их на малых напряжениях гораздо предсказуемее.
    [QUOTE=Костя Мусатов;1835536
    [/QUOTE]
    А в чем причина разбороса? Сетка провисает?
    Так и проверяем.
    Технологический разброс конструктивных размеров в положении сетки.
    - - - Добавлено - - -
    Так и проверяем.
    Но вопрос топикстартера был про 280 В. Да и мы работаем при схожих напряжениях. Между прочим. При измерениях ламп приходится с помощью ЛАТРа и TueRMS вольтметра поддерживать напряжения накала, иначе уход сетевого напряжения на 1% может приводить к уходу напряжения смещения до 10%
    Ну, ТС получил ответ на вопрос. Нормальное смещение в таком режиме около -100В. Хотя, справедливости ради, при напряжении анода больше +250В наибольшая мощность рассеиваемая 45Вт. Опять-таки по ТУ. Режим 280В при 200мА выходит за рамки ТУ. Что, разумеется, нас не останавливает.
    Это да. Мало того, повышенная рассеиваемая мощность при высоком анодном нередко приводит к пробою лампы на холодную. Так что чтить ТУ - дело очень желательное.
    ну на то стабилизация анода и его плавный подьем
    зато разница в звуке меж 240 анодным и 280 - просто очень заметна, при 240 как то все никак, при 280 - сразу энергия появляется с напором (при том же выставленном 1вт)
    так что за 280 воевать - есть смысл
    тока у типичных ламп минус крупный (в смысле - напр смещения, при 280 раскачивать тяжко (-110в по факту, увы)
    а вот пара нашлась, что смещение как в режиме 240, а ток как для 280 при этом (одна 77г, другая - 84, ульяновск)
    еще б таких ламп найти... светлану... подобранных
    -110в по факту, увы
    6П14П 6П15П 6П1П 6П6С при анодном 300В спокойно в триоде раскачают
    не
    с ними этак 10вт только, при резистивном каскаде
    норм как то только el34 при 600в
    ну и пентоды не хочу, а в триодном усиления не хватит
    у меня и 6sn7gta (она по аноду вдвое мощней, чем 6н8с) тоже норм открывает, при 435в питания, только хочется вольт 50 запасу (синус синусней)
    вот те, что при -80 - тем и интересны, при простой в общем схеме получить все очень красивое
    600В при резистивном, 300В с трансформаторным нормально
