Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Как понять какие стабилитроны нужны на схеме указаны 10В 15В
    По умолчанию Как понять какие стабилитроны нужны на схеме указаны 10В 15В
    У самого что то не получается рассчитать.напряжение на них подается 55 Вольт.
    Вот надо понять на сколько ватт и мА.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Как понять какие стабилитроны нужны на схеме указаны 10В 15В
    Неплохо было-бы схему для начала, и еще почитать что-нибудь по параметрическом стабилизаторам напряжения. Если же это опять Компаньет 120, то вопрос мне кажется странным.
    коля1, из вашего поста ничего толком не понятно. Раскажите более подробно для чего они вам нужны (заменить в действующей схеме или расчитать новую схему с нуля)
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Какой ток должен течь через стабилитрон - обычно определяется автором схемы, на этапе проектировния. И, если не указано другого, значит, скорее всего, используется стабилитрон минимальной (0,3 - 0,6 Вт - 1,3 Вт) мощности.
    Мощность стабилитрона это напряжение на нем, умноженное на ток, текущий через стабилитрон. Этот ток, обычно, можно посчитать, ведь всегда указано сопротивление балластного резистора (который и задает ток стабилитрона и его нагрузки)
    Если указан тип стабилитрона, нужно посмотреть даташит, там указан ток, при каком-то среднем сопротивлении. Эти характеристики, тоже можно использовать, как какая-то отправная точка.
    Для начала прикинь потребляемый ток нагрузкой. Балластный резистор посчитай на сумму токов нагрузки и номинальный ток стабилитрона (указан в справочнике). Учитывай то , что при отключении нагрузки, через стабилитрон потечёт вся сумма токов, она не должна превышать максимальный ток стабилитрона (тоже указан в справочнике). Ну и "запасец" процентов 20 (это я от фонаря). Резистор считается примерно так. От напряжения источника отними напряжение стабилитрона. И эту разницу подели на потребляемый ток (т.е. сумму). Мощность резистора сам подсчитаешь?
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение в 16:45 ----------
    По данной методике определи мощность рассеиваемую на стабилитроне и в справочник...
    Последний раз редактировалось Noev; 18.09.2013 в 15:18.
    Петербург
    Это Вы кого (или что) цитировали?
    Не совсем понял вопрос. Вообще-то Чистяков (инициалы и как правильно пишется фамилия не помню, давно это было). "Справочник радиолюбителя конструктора". А что не так?
    Сейчас ещё раз перечитаю пост, мож бес попутал, у меня иногда бывает.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    По смыслу всё правильно.
    Справочник дословно процитировать не смогу, т.к. 12 лет назад отдал племяннику. А саму уже не надобно. "Вырос уже из него"
    Сергей, а свою версию? В чём проблема?
    Петербург
    Не совсем понял вопрос... А что не так?
    Сорри, перепутал Вас с топик-стартером. (К концу рабочего дня и не то почудится.)
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 18.09.2013 в 18:42.
    На этот вопрос ответа не было.
    И других вопросов от автора темы наверно уже не будет... Они (авторы) иногда куда то пропадают.
    За свою память страшно извиняюсь, стар я уже стал ....
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Если Вы имеете ввиду это, то вопрос к серверу.
    Да я даже калькулятор специальный нашел http://http://tz-5133.narod.ru/elect...tor-select.htm
    только max I и min I не пойму откуда брать.
    Никола! Для этого справочники есть. Если нет под рукой, то в гугл.
    Зеленьій клин
    Так вы же можете подправить это сообщение. А то смысл теряется - получается вы сами себе задали вопрос. Я тоже пару раз перечитал, пока дошло, кто автор, и что это опечатка.
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    Справочники, во-первых. А во-вторых, мне не совсем понятен вопрос - на каком этапе проэктирования/выбора вы застряли? Вы не можете рассчитать параметрический стабилизатор на стабилитроне, или выбрать тип стабилитрона под конкретную, уже готовую схему (с номиналами)?
    Пока понятно только, что где-то в схеме есть 55 Вольт.
    Цитировал вопрос из названия темы, которое повторяется в начале каждого поста.
    Проще наверное удалить, или пусть останется как пример на будущее для других новичков.
    Из схемы, которая у вас перед глазами. Там явно указано сопротивление балластного резистора. Или же можно прикинуть все, исходя из нагрузки этого ПСН. Если хотите получить конкретный ответ насчет типа стабиков в обозримом будущем - покажите схему, не заставляйте народ угадывать ваши намерения...
    Перед тем как смотреть в Справочник - нужно прочитать Учебник, чтобы понимать что в Справочнике написано
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Коля, а эта схема по твоей ква- ква- ква--ли- фикации? Что-то мне подсказывает, что нет.
    Никола, какие из них? Если в питании интегратора, то я сам не совсем понимаю. При 55 вольтах питания, на резисторах падает 40 вольт. При номиналах резисторов 8,2 ком , ток только для питания микросхемы. Стабильным тронам почти ни чего не остаётся.
    Всё, старею.
    Нужна помощь зала.
    Последний раз редактировалось Noev; 18.09.2013 в 21:33.
    Зеленьій клин
    тест
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    ток резисторов 4.9 мА. Какое потребление м/сх не знаю, но очень может быть, например, 1 мА. Тогда на всех хватает.
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    Вот ссылка на схему.
    Другое дело. Какой-то, уже конструктивный, разговор начинается.
    Для расчета, нужно рассчитать токи балластных резисторов, те которые между стабилитронами и шинами питания.
    Для расчета тока стабилитрона, можно в первом приближении, посчитать ток нагрузки параметрического стабилизатора равным 0. Полученный ток есть макс. ток стабилитрона.
    Фактический ток стабилитрона - это весь ток балластного резистора, минус ток нагрузки.
    Ток нагрузки обычно должен быть, как минимум, не больше тока стабилитрона (50% макс.), а лучше если 10-20 процентов от сумарного тока, или меньше.
    Схема мелкая, а у меня монитор ЭЛТ. Может 6,2 ком. Всё таки что то. По надписи больше на 8,2 ком похоже.
