Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужен совет по согласованию наушников с РГ.
    Владимирская обл.
    По умолчанию Нужен совет по согласованию наушников с РГ.
    Всем привет.
    Сразу к делу.
    Есть некий девайс, с динамиком, и НЕ регулируемым выходом под наушники.
    Девайс издаёт звуки от 100 гц, до 1кГц, которые нужно ЧЕТКО слышать в наушниках.
    Но проблема в том, что просто подключив ушки к нему, громкость чрезмерна.
    А подключив наушники со встроенным переменником - получается бубнёж, гудёж итд. Т.е нет требуемой четкости звука, как из бочки получается.
    Насколько я понимаю-это проблема с согласованием нагрузки.
    Вопрос. Помогите согласовать нагрузку (наушники 32ом, моно).
    О схемотехнике девайса не имею представления к сожалению.
    Мои мысли
    1) поставить перед наушниками небольшой усилитель, а выход девайса нагрузить на 32ом резистор.
    2) сваять что-то типа эмиттерного повторителя-> переменник-> эмиттерный повторитель->наушники.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Нужен совет по согласованию наушников с РГ.
    Цитата Сообщение от anryarty Посмотреть сообщение
    Мои мысли
    Оба варианта равнозначны. Любой наушный усилитель с РГ на входе и не сильно высоким выходным сопротивлением вас спасет.
    Еще проще - подключить наушники через делитель, или через низкоомный переменный резистор (РГ), потенциометром (как РГ).
    Еще, трансформатор (понижающий) можно приспособить, благо, частотный диаппазон небольшой.
    Последний раз редактировалось Vovk; 19.09.2013 в 01:36.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Автотрансформатор лучше
    Так может это просто наушники такие ?
    Петербург
    Зачем же усилитель, если "громкость чрезмерна"?
    Для начала попробуйте подключить наушники через резистор ом на 30-50. Возможно, этого будет достаточно.
    Зеленьій клин
    +1. Тоже думал, можно поискать другие. Но у меня тоже были (и есть) компутерные наушники с встроенным РГ, когда-то брал, "геймерские", для "пострелять", около $40, тоже заметно бубнят на мал. громкости.
    ---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение в 12:53 ----------
    Как я понял, подразумевается УМ с Ку=1, чисто для получения низкого вых. сопр. независимо от регулятора громкости.
    Я и говорю, можно попробовать низкоомный делитель.
