Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Ремонт и эксплуатация светового оборудования
    Давно не заходил
    Пермь
    По умолчанию Ремонт и эксплуатация светового оборудования
    С покупкой первой пачки 575-х приборов не первой свежести пошли грибами первые вопросы. Предлагаю в этой теме обсуждать обслуживание, ремонт и эксплуатацию световых приборв, дающих +9 к прокатному скилсу.
    Где продают дихроичные световильтры, гоботрафареты, шаговые двигатели и прочие специфические запчасти? брендовые детали мартин в музторге на потом.
    Чем покрывают некоторые металлические детали внутри прибора поверх краски вблизи светового пучка? мелом? или это пыльный нагар (не похоже)?
    Давно не заходил
    Ukraine
    По умолчанию Re: Ремонт и эксплуатация светового оборудования
    Это краска сгорает... А покрывают в основном порошковой краской жевательно темного (черного) цвета дабы не отбликивать.
    А у вас что - ваще голые приборы?)
    Я приобрел такое же. 4 сканнера. Сразу же в него вмонтировал емкостя по 50 мкф для балласта реактивной мощности, проверил контакты силовухи, проверил термик, куллера. Шаговики практически не ломаются (я покрайнеймере не встречался с проблемой, в основном драйвера вылетают, или проц)
    Тему - поддерживаю.
    Буду делиться наработками...
    Давно не заходил
ID:	189635Возможно заменить 250вт галогенку светодиодом ? Цоколь с отражателе.Если да то каким ? Ещё поступило предложение использовать фарные ксеноновые лампы с зажигалкой на 220 воль ?
    Давно не заходил
    Пермь
    не совсем. есть пара треснутых фильтров и пара вытершихся стеклянных гобо.
    механику чем-то смазываете? например бренчащие алюминиевые шестерни.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    а что, не было?
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    если найдёте такой же по светосиле светодиод. Колхозить самому из 3вт светодиодов сложно....
    ксена разгорается до номинала ч/з несколько минут. Крайне не любит частые включения. Если для подсветки, ещё можно. Опять же колхозить придётся, да и светосила слабее будет чем у 250вт.
    Давно не заходил
    Какой вариант предложите ?
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    менять лампы, если прибор куплен, если только собираетесь покупать - брать светодиодные.
    Давно не заходил
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    20-ваттный CREE , но обязательно на радиатор, если прибор того стоит.
    Когда работал в бюджетных организациях, брали 4 + 1 приборы , один был на запчасти - жестоко, но удобно и быстро!
    Давно не заходил
    Ukraine
    а что, не было?
    там откудабрал произошел перепад напруги (отгорел ноль)погорели ПРУ и лампы. Заменили и продали... Остальное работает...
    Давно не заходил
    oleg1263 Дайте плиз ссылку на эти cree не могу найти .
    Давно не заходил
    Давно не заходил Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Можно . Я ответ давал каким именно на МСК форуме.
    ПС. МТЖ не пойдут в виду того что кристаллы диода имеют между собой видимые разрывы.
    ПС2. ТЫЦ 69 пост.
    Давно не заходил
    Хороший ответ....Очень информативно!
    Давно не заходил
    Беларусь.Витебская обл.
    У меня стоят по 20Вт и все равно мало.Ищи в своем регионе что-нибудь типа этого http://www.soundpro.by/594/696/776/
    Ну и блок питания придется сделать.
    Давно не заходил
    Газоразрядную думаю купить но дорогая зараза.
    http://www.speclampa.ru/index.php?productID=1772
    Давно не заходил
    Ukraine
    Я пытался такой процесс сделать. Эффекта на 10%, затрат - на 200. Дроссель, поджигалка, лампа. Где-то даже фотки есть.. Поисчу...
    Давно не заходил
    Так ведь судя по лампе - прибор из разрядов " дурачков" , разрывы добавят ещё рисунков . Но и CXA тоже неплохо.
    А что именно стоит? У 20 - Ваттных световой поток может быть от 300 до 2000 лм!
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Cree MT-G2
    http://www.ebay.com/itm/24W-White-50...item4ac80f2a2e
    да ладно разрывы, это ж не лазер, не будет их видно ИМХО
    Давно не заходил
    г. Вилейка, Беларусь
    МТЖ2 не имеет. Технология другая, люминофор сплошной. Спокойно можно ставить в линзовые приборы и не бояться артефактов.
    Давно не заходил
    Засунул мотор омывателя от жигулей в дым машину инволайт фм900 после родной помпы земля и небо
