Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Крепление НЧ головок к корпусу АО
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Крепление НЧ головок к корпусу АО
    "Для борьбы с вибрациями рекомендуется устанавливать низкочастотную головку на мягкую кольцевую прокладку. Это позволяет снизить уровень вибрации корпуса в области низких частот на 15—20 дБ. Однако при этом необходимо следить, чтобы крепящие болты не соприкасались непосредственно c диффузородержателем. Для этого под головки болтов и гаек нужно подложить шайбы из мягкой резины."
    Источник
    Это правда что ли?
    Всегда казалось, что лучше всего - ящик сделать потяжелее, и корзину к нему намертво прикрутить. А так получается, что мотор будет толкать диффузор, а сам вместе с корзиной будет "отскакивать" в другую сторону (насколько позволит подвес из "мягкой кольцевой прокладки"). Даже если этот процесс внесет 1% в формирование звука, разве это не будет заметно?
    Объясните, пожалуйста, что я не так понимаю?
    Haifa
    По умолчанию Re: Крепление НЧ головок к корпусу АО
    Есть приверженцы и жёсткого и аммортизационного крепления НЧ к корпусу.
    ИМХО. У жёсткого крепления хлеще бас.
    Разумеется.
    Некоторые под "это" даже подводят идеологическую базу, обзывают "виброплатой" и впариваютпродают страждущим.
    Haifa
    Источник
    они там , что печки для Заполярья клепают ?
    Моноблоки выполненные с бескомпромиссным подходом. Выходная мощность до 420 ватт в классе А, чувствительность 0.5V. Усилители выполнены по полностью балансной схемотехнике (!) без ООС.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Да уж сходил по ссылке понял что не тем я деньги зарабатываю надо выпаривать за дорого странные вещи и усе будет в ажуре.
    Serbia
    Sergin, Alex,
    Спасибо большое, уважаемые господа!!!
    Аж от сердца отлегло
    Все мы этим грешны
    Будет или не будет - я считаю что прикручивать нужно Жёстко.
    В идеале вообще чтоб динамик фиксировался за магнитную систему - она есть то, от чего отталкивается катушка.
    А с другой сторны всё это всё бестолковая лобля блох. Резонансы при жестком креплении находятся далеко от НЧ диапазона, поэтому в саббуферах это неважно. А вот в СЧ может быть что-то и есть, но опять же, я за крепление за магнит .... чисто теоритически...
    Serbia
    mAxSpace, вроде как в обычных динамиках магнит неплохо держится в корзине, а корзина имеет фланец под крепеж на баффле, что крайне удобно.
    Корзина вроде бы нарочно делается довольно жесткой, порой методом литья. (еще один аргумент в пользу жесткого крепления, иначе бы в продаже появились дины с "мягкой" корзиной).
    То есть, корзина имеет жесткость много выше жесткости самого баффла (для деревянных материалов), потому крепление непосредственно за магнит кажется технологически не оправданным. Все это ИМХО, разумеется.
    Да, конечно, но у любой жесткой контрукции есть резонансы - на некоторых частотах магнит может колебаться относительно бафла, сказать на сколько сильно и как это влияет на звук я не могу.
    Именно так. 99% инженеров в этом убеждены, но некоторым неимётся, скорее всего они же полируют провода, и считают что у конденсаторов есть направленность.
    Иногда есть
    Некоторые под "это" даже подводят идеологическую базу, обзывают "виброплатой" и...
    Любое "отвязанное" крепление динамика (эластичные прокладки, виброплаты, ковры, подвески на верёвочках и т.д.) = импровизированный "компрессор" против пиковых сигналов попадающих на диффузор (большее действие вызывает большее противодействие).... зато "повышается разборчивость и микродинамика" (цитата), некоторые от этого в восторге.
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:30 ----------
    Иногда есть
    Особенно, когда их электролитами зовут.
    Не только, еще когда "пленочными рулонными".
