Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Верхний рупор для сонидо
    Давно не заходил
    По умолчанию Верхний рупор для сонидо
    Сейчас задумался о приобретении сонидо сфр 175
    Планируется рупор с верхним выхлопом
    http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr-175-horn-plan.pdf
    Не много не могу понять предназначение пунктирной линии на чертеже.
    Имеется в виду что этой стенкой производим настройку и потом закрепляем? Или как?
    Может есть наглядное фото. Был бы признателен за совет.
    Есть ли разница между верхним и задним рупором? К сожалению нет возможности отодвигать АС на пол метра от стены. Вообще нет возможности отодвигать
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Верхний рупор для сонидо
    Есть термин - Back Loaded Horn. Или обратный (задний) рупор, BLH или просто BackHorn или BH. Смысл состоит в том, что передней стенкой диффузор излучает непосредственно в комнату, а задняя нагружена на рупор, отсюда и "Back". От того, куда направлен выхлоп (устье), суть конструкции не меняется - это бэкхорн.
    Пунктиром показано умозрительное продолжение выходного сегмента. Поскольку габарит позволяет, автор дополнительно расширил устье. На общей картине в данном случае это отразится, но очень слабо, какую-то серьезную настройку изменением этого участка сделать не удастся.
    Если нет возможности отодвигать от стенки, никто не запрещает свернуть рупор так, чтобы порт оказался спереди, сбоку или в любом другом месте. Разумеется, при этом нужно сохранить основные параметры, то есть общую длину канала, площади сечений и объем предрупорной камеры. Что касается моего мнения, проект простоват и довольно архаичен с любой точки зрения, я делал-бы TQWT, то есть примерно то же, но со сдвигом головки в сторону устья.
    Про альтернативные варианты оформления этого Сонидо можете почитать здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....итрый-лабиринт
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ринт-напольник
    Давно не заходил
    Ну вот Иштван не очень любит чтобы порт выходил вперед. Хочется именно рупор. Лабиринт не охото. Я конечно еще подумаю над всем этим, поговорю с Иштваном.
    Просто имел возможность послушать рупоры и загорелся ими
    Уж сильно отличается звук от ФИ
    Клон Аватар для Avtomobilist
    Северо-Запад России
    При устье вверх тоже необходимо будет отодвигать от задней и боковых стен. Пол метра - это грубо, уточнять придётся на месте, на слух.
    ---------- Сообщение добавлено 17.27 ---------- Предыдущее сообщение было 17.23 ----------
    BackHorn - это по сути двухполосная система. Только фильтр не электрический, а акустический.
    Давно не заходил
    Ангарск
    Вы сонидо слушали? На любителя динамики. Как уже сказали при выхлопе вверх, тоже необходимо отодвинуть от стены. Расстояние лучше уточнить у Иштвана. Как по мне конструкция с выхлопом вверх, несколько нелепо выглядит.
    Северо-Запад России
    Цитата Сообщение от Alecks Посмотреть сообщение
    Вы сонидо слушали?
    У меня Сонидо уже наверное лет 8, уже вторая пара динамиков, сейчас SFR175, устье вверх.
    Для самодельной конструкции устье вверх или назад предпочтительнее, чем вперед. Т.к. в случае вверх или назад есть возможность подстраивать фазу излучения рупора (фазу НЧ полосы) путём изменения расстояний до задней и боковых стен.
    ---------- Сообщение добавлено 24.04.2016 в 15.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04.2016 в 18.00 ----------
    Есть одно неудобство, когда АС не работает устье приходится накрывать крышкой, иначе слишком быстро накапливается пыль внутри.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Сделайте на верхнюю часть гриль из рамки с натянутой акустической тканью, для НЧ она абсолютно прозрачна.
    Северо-Запад России
    Долго проводил эксперименты. Внутри рупора (в любом месте) отчетливо слышно даже совсем небольшое кол-во звукопоглотителя. Слышно даже не заделанный торец ДСП площадью с десяток, другой кв. см.
    В АО "Обратный рупор" рупор излучает не только НЧ, но и изрядную долю СЧ.
    Естественно! Кто ж ему помешает-то?
    Северо-Запад России
    Намекаете на отсутствие звукопоглотителя в предрупорной камере?
    Намекаете
    Я как бы намекаю на то, что ШП останется таковым в любом акустическом оформлении. Если речь по-прежнему о SFR-175. С чего бы он вдруг станет басовиком?
    Тула
    О каааак...Так Вы про это знаете? Ну тогда наверняка знаете и причины по которым разработчик Сонидо делает у своих конструкций направление устья куда угодно(вверх или назад) но только не по фронту? Знаете? Праааавильно, чтоб паразитное среднечастотное излучение из устья не портило бы общую картину АЧХ, снятую при фронтальном замере. Т.е., если даже допустить, что акустическая ткань на гриле хоть как-то работает на средних частотах, то гриль на устье... только на пользу.
    Долго проводил эксперименты. ..... Слышно даже не заделанный торец ДСП площадью с десяток, другой кв. см.
    Безусловно, всё слышно. Даже цвет тапочек жены и то слышно. Аудиофилия, вообще очень обостряет восприятие. От неё ведь как от паранойи, можно страдать, а можно и удовольствие получать.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 28.04.2016 в 20:51.
    Северо-Запад России
    ...паразитное среднечастотное излучение из устья...гриль на устье... только на пользу.
    Кроме продуктов стоячих волн и т. п. (то, что Вы называете "паразитным излучением") есть еще диапазон частот, в котором диффузор динамика и устье рупора излучают совместно. К сожалению на вскидку не помню, какой там фильтр получается, по моему 12 дБ/октава. Допустим, 12 дБ/октава, имеем частоту раздела 300 Гц и принимаем зону совместного излучения по уровню -12 дБ. Получается по уровню -12дБ устье рупора будет излучать почти до 600 Гц.
    Последний раз редактировалось Avtomobilist; 29.04.2016 в 10:27.
    Тула
    Т.н. паразитное излучение из устья на сч или точнее сказать неравномерность, это не только стоячие волны. Широкополоснось рупора сверху определяется объёмом предрупорной камеры и работать он может не обязательно до 600Гц. В данном случае, у нас не идеализированный рупор с характеристикой в виде плавного горба, а очень компромиссная конструкция с сильно изрезанной АЧХ. Т.е ничего полезного на средних частотах из устья не "дует". Именно поэтому устье и повернуто вверх. Это опять-таки в пользу гриля на устье. Но оно конечно понятно, что с крышкой экзотичнее, тут не поспоришь.
    Северо-Запад России
    U.L.F., понял Вас, по большей части согласен
