Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Можно ли заменить SGM358YS на OPA2134 или OPA2132
    По умолчанию Можно ли заменить SGM358YS на OPA2134 или OPA2132
    Здравствуйте! В блютус ресивере сгорела микросхема предусилителя SGM358YS . На замену удалось найти только LM358 , но с ней появилось какое-то дребезжание в звуке, как будто треск, особенно слышно на спокойных композициях с преобладанием вокала. Я так понимаю, микруха эта низкокачественная... Можно ли ее заменить на OPA2134 или OPA2132 не изменяя ничего в обвязке, и если нельзя, то что нужно поменять в обвязке чтобы установить одну из этих микросхем? Или может что-то можно заменить в блютузе, чтобы LM358 нормально заиграла? С SGM358YS таких дефектов звука не наблюдалось (а сгорела она из-за ошибки с подачей питания,оказалось не туда подали)). Или придется искать именно SGM358YS, заказывать из Китая?
    Блютуз вот такой - http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1746
    Плата вот такая - http://i011.radikal.ru/1307/53/4df09bcd3252.jpg
    http://s52.radikal.ru/i137/1307/98/41191118595c.jpg
    Просто ждать микруху не оч хочется,и хочется выжать максимум по звуку.
    Спасибо большое за ответы.
    По умолчанию Re: Можно ли заменить SGM358YS на OPA2134 или OPA2132
    Любой операционник может работать как с однополярным так и двуполярным питанием, отличия в данном случае только в "рейловости" (в частности - около минусового питания), что в большинстве случаев для аудиосигналов нерелевантно. Другое дело, что с ЛМ358 звук будет по любому гавно
    SGM358YS несмотря на похожие цифры - к ЛМ358 имеет слабое отношение, ставить туда 2132 жалко (хорошая и дорогая), а вот 2134 - скорее всего подойдет в самый раз.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2013 в 22:19. Причина: Чистка темы.
    Большое спасибо за Ваши ответы!! Разница в 100 р не существенна для меня) А может быть тогда поставить вообще AD8066 (в магазине продается как AD8066ARZ) - у нас OPA2134 стоит 100 р, а эта 210 р., но про нее пишут что звук просто суперчистый, прозрачный - http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=42555 мне 110 р не жалко за такой звук. Ее можно поставить?
    Слушаться все будет через Bluetooth A2DP со смартфона Samsung Note II N7100 на акустике MicroLab SOLO 2 с замененными конденсаторами (опять же менялись по совету на форуме ixbt, для улучшения качества звука и пр)) Блютуз встраиваю в акустику,прямо внутрь, в колонку в которой усилитель расположен. Питание блютуза через стабилизатор.
    Если там однополярное питание не больше 24в, ии двуполярное не больше +-12 - можно. но не нужно.
    Во 1-х это:
    не того уровня система, чтобы туда лепить хорошие дорогие ОУ, во вторых - 8066 гораздо более высокочастотная чем 2132/34, может появиться возбуд.
    Микросхема была успешно установлена, все работает отлично Кстати звук по умолчанию уже стал настолько хорош,что даже не пришлось ничего крутить эквалайзером - с ним только хуже делалось. Треск и дребезг естественно пропали.
    Спасибо за оч полезную инфу!
    а вот такой еще вопрос - SGM358YS лучше или хуже OPA2134 ? Я просто если честно не помню как играла первая)) Точно помню что не было треска и дребезга.. И где-то находил инфу что 100% аналог SGM358YS - LMV358. Просто басов что-то маловато как-то))) Но во-первых я с тех пор усилок в SOLO немного модифицировал, заменив некоторые кондеры, и вот после этой модификации акустику с SGM358YS послушать не удалось - слушал уже только на LM358 и вот теперь OPA2134. Просто может заказать все же SGM358YS, если она лучше, нет??
    Последний раз редактировалось =MoltenLight=; 13.07.2013 в 15:50.
    Хуже, хотя я не думаю что на твоем комплекте аппаратуры это реально будет слышно.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.07.2013 в 20:18.
    Toronto
    Tочно не лучше, но если не лень, то можешь попробовать, потом по результатам эксперимента всё одно перепаяешь на ОПА
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2013 в 22:20. Причина: Чистка темы.
    а вот еще такой вопрос - у меня звук с компа идет следующим путем - карта начального профессионального уровня M-Audio Delta AudioPhile 2496 - 2RCA - усилитель Rotel - акустика B&W стерео (размером примерно как мои же SOLO-2)
    у Delta стоят OУ JRC5532 http://images.people.overclockers.ru/82845.jpg которые судя по форумам народ тоже любит частенко на что-нить менять)) например на AD8066. В этом случае есть ли смысл такой замены ( на AD8066) на перечисленной акустике? Слух у меня хороший)) Перепаять-то несложно,да и купить их у китайцев можно пять штук рублей за 600-700.. Но будет ли толк?
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    А до них стоит АК4528 - ЦАП/АЦП в одном флаконе. Это явно не шедевр по звуку, и лепить за ним что стоящее не имеет смысла. Я свою карточку на таком же чипе в итоге "подарил пионерам".
    Ну скажем так,когда я заменил Audigy на Delta, то разницу в звуке почувствовал сразу, я бы сказал - она оказалась колоссальной) Ну если лучше не станет,то и менять не стоит)
