Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Разводка схемы цап DIR9001 + AD1896 + AD1853
    По умолчанию Разводка схемы цап DIR9001 + AD1896 + AD1853
    Здравствуйте. Развожу цап на 1853, приёмник DIR9001 + ресемплер AD1896, без выхлопа. Интерфейсы спдиф + оптика, переключение на реле. Хард конфигурация IIS 24 бита, оверсемплинг до 96 Кгц, 512 fs, ген 24.576, инт8х на 1853, ресет общий от супервизора, выход с цапа на pls (по затее выхлоп встанет поверх прямо на разъём и будет соединён с платой цифры через крепёжные отверстия).
    Вложение 187468
    Есть несколько вопросов:
    В каком месте платы лучше соединить бусиной цифровую и аналоговую земли? Сейчас пока бусина весит возле входных разъёмов питания, ну и под микрой на земле, на втором слое. Можно оставить под обе и выяснить опытным путём конечно, но буду благодарен, если кто нибудь подскажет.
    Металлизировал обе стороны платы. Это допустимо?
    Есть типовая плата, железо то же. Не пойму почему 96 Кгц в инт8х 1853 работает. Осцилом смотрел битклок в районе 1,5 Мгца, ген 24.576, 96 Кгц на выходе AD1896 (по конфигу мастер аут 512 fs) вне зависимости от лрклока дирки. Поясните пожалуйста из за чего сиё чудо.
    Стоит ли разнести элементы питания и остальные элементы цап на разные стороны платы?
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 13.07.2013 в 16:29.
    BLR
    По умолчанию Re: Разводка схемы цап DIR9001 + AD1896 + AD1853
    Под МС ЦАП.
    В данном случае это даже желательно. Главное с вырезами акуратнее, чтобы например аналоговый полигон верхнего слоя не залез на цифровой в нижнем.
    Потому что жесткого ограничения частоты нет. Оно может и функционирует на данном экземпляре ИМС, но производитель этого не гарантирует.
    Нет, т.к. это лешает основной (нижний) полигон цельности.
    Moscow
    А не 48? Точно?
    Там должно быть 6МГц, если 96 кГц (и 3МГц при 48кГц). У вас какая-то путаница. Что за осциллограф у вас чудной?
    Под МС ЦАП.
    Спасибо.
    Бусина есть прямо под микрой. Полигоны точно разделены, после окончательной разводки плата будет перепроверена.
    Дело в том что не одно такое устройство у меня. Есть две платы идентичных и они обе воспроизводят 96 Кгц в режиме который по даташиту к этому не расположен. Правда есть момент, фильтр падает на 24 Кгцах, а не на 48 Кгцах т.к. 512 fs, включить 256 fs возможности нет.
    Хотя есть плата на дирке без 1896, там склок дирки заходит на мастерклок 1853 и в режиме 96 кг 512 fs там идёт под 50 Мгц, естественно звука нет. Битклок 6.144 Мгц.
    ---------- Добавлено в 03:36 ---------- Предыдущее сообщение в 03:35 ----------
    Ничего что элементы схемы соединены с обоими слоями земли?
    Moscow
    А вроде должен быть.
    А не 48? Точно?
    Ну разницу в 2 раза увидеть на осциле как бы не трудно. Сам удивлён. При этом нет разницы что отдаёт дирка.
    Советский осцил, модел не помню. Обычный аппарат чтоб было чем потыкать
    Я знаю что там должно быть. Кстати Вы должны догадаться что это за платы
    BLR
    Ну воспроизводит и хорошо. Вы не первый, кто об этом пишет. У меня вроде тоже воспроизводилось, точно уже не помню.
    При 512 fs? С какой стати? 512* 96 = 49.152. Нужно 256 fs и 1853 в инт4х конфигурировать.
    Moscow
    Как раз это и не удивительно, так как у вас 1896 сконфигурирована на 512Fs, т.е. 48кгц при любом входе.
    При этом это сделано на реалной цифре. Т.к. с родными дровами Винды воспроизводится и 192 Кгца, всмысле делает вид
    Вывод цифры с компа через асио.
    Moscow
    С какой стати?
    Так у неё же (у 1853-й) 1024Fs для 48кГц допустимо.
    Если конкретно, то сконфигурирована она в 768 fs, а ген стоит на 512 fs. Соответственно срез уехал на 16 Кгц т.к. 24.576/768 fs = 32 Кгца дискретизация. Вторую плату перевёл в 512 fs и срез ускакал на 24 Кгца. А вообще должно быть 256 fs, ляп на плате.
    ---------- Добавлено в 03:51 ---------- Предыдущее сообщение в 03:49 ----------
    Доступно, но вы посчитайте какая частота нужна под 96 Кгц при 512 fs. Посмотрите в даташите какая частота с склока идёт, писал раньше, под 50 Мгц.
    Речь о 96 Кгцах, а не о 48.
    Я просо не уверен что 1853 понимает 50 Мгц на мастерклоке, не владею информацией. Но что терзают сомнения что она это будет адекватно воспринимать.
    BLR
    Кстати, Turbo_man совершенно прав: при клоке 24МГц х 512Fs ASRC выдает 48кГц.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 12.07.2013 в 23:33.
    Ну вот и разобрались - почему работает.
    Ляп то в обратную сторону. При смене fs на выходе 1896 только двинул срез от 16 Кгц до 24 Кгц, что будет при 256 fs не знаю. По логике должен двинутся срез до 48 Кгц и продолжать играть, т.к. поддержка 256 fs в режиме инт8х есть. Разводку смотрел, всё там нормально. Плата не первый день на руках.
    Ну Вы же понимаете, что разницу в 2 раза на осциле не спутать, ладно ещё 44.1 и 48, но никак не 48 и 96. Я сам понимаю что бред, но это так
    Moscow
    вот тогда и будет всегда 96кГц на выходе 1896-й при любом входе.
    Ну а вообще по расчётам. 1896 должна апать до 96 Кгц. Могу циферки написать.
    ---------- Добавлено в 04:04 ---------- Предыдущее сообщение в 04:03 ----------
    А как вы связываете 256 fs и 96 Кгц. Не путаете мокрое с холодным?
    Чисто теоретически это 48 Кгц, т.к. срез падает на 24 кгцах, но ещё раз повторяю по лрклоку идёт 96 Кгц просто фильтр режет АЧХ хвост в 24 Кгца за счёт того что там 512 fs, а не 256 fs.
    Может всё же это завязано на битклоке заниженном? Частота битклока 1896 в районе 1,5 Мгца, хотя у дирки 6.144 при 96 Кгцах, ну или половина при 48.
    ---------- Добавлено в 04:24 ---------- Предыдущее сообщение в 04:04 ----------
    Кто нибудь реально кроме меня смотрел осцилом как работает 1896? А то все считают оверсэмпл, а на выходе с микры то что?
    BLR
    Turbo_man все правильно пишет, это я малость торможу.
    256 означает, что мастерклок ASRC делится на 256 и получается выходная ЧД ASRC.
    Нечего там смотреть. Надо правильно скофигурировать и пользоваться.
    Вот на всякий случай расчёты из темы про 1896.
    Разделил MCLK на 3, заработала, те:
    MCLK=29,199MHz
    BCK=29,199/3=9,733MHz
    Fs=LRCK=9,733MHz/64 (*10ˇ3)=152,07KHz
    Ovesample=152,07/44,1=3,448
    Если исходить из этого, то 24.576/4 т.к. при 96 Кгца битклок = 6.144 Мгц/64 fs = 96 Кгц. Это при 512 fs. Коэффициент апа рассчитывать не буду.
    Что то я не заметил что тут есть намёк на лрклок вообще. Ну кроме окончательной частоты.
    ---------- Добавлено в 04:32 ---------- Предыдущее сообщение в 04:31 ----------
    Я понимаю что можно смериться и забыть, но хочется понят почему оно так.
    ---------- Добавлено в 04:37 ---------- Предыдущее сообщение в 04:32 ----------
    Из чего формируется лрклок?
    BLR
    Ну я же вроде только что объяснил:
    Т.е. Fs = 24,576МГц / 256 = 96кГц.
    А частота BCK = Fs X 64.
    Moscow
    Ищите ошибки в монтаже.
    Вот так и должно быть.
