Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Замена неполярного конденсатора на электролит полярный.
    Казань
    По умолчанию Замена неполярного конденсатора на электролит полярный.
    Есть желание заменить неполярный конденсатор ICEL MPW 160V 1.5uF на BLACK GATE ST. Конденсатор стоит на входе усилителя сразу на RCA, далее через ALPS на затвор сборки на полевых транзисторах.
    Схема на последней странице по ссылке:
    http://www.elettromedia.eu/press/tit...lifiers557.pdf
    В какой полярности его нужно ставить (куда плюс, куда минус) ?
    С каким усилителе эта схема имеет максимальное сходство?
    Помогите найти эту статью с "читабельной" схемой, пожалуйста.
    Внизу схемы в центре :
    этот ОУ с DIP_ переключателями отвечает за глубину ООС и как её выбрать правильной?
    И почему точка "FBL" указана до переключателей и после - не в одну же сигнальную линию они должны идти?!
    Последний раз редактировалось Kazanec; 10.07.2013 в 15:58.
    По умолчанию Re: Замена неполярного конденсатора на электролит полярный.
    Я бы не советовал вообще такой замен.
    Петербург
    1) Вы можете измерить напряжение на неполярном конденсаторе и понять, где + и где -.
    2) Вместо электролита можно поставить пленочный или даже керамический конденсатор.
    Казань
    По звучанию сравнивали один усилитель с заменой на BG и другой в стоке. ВСЕ ПЛЮСЫ в пользу первого, поэтому и решил заменить.
    А про полярность включения электролита что-то можете прояснить?
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    2) Вместо электролита можно поставить пленочный или даже керамический конденсатор .
    Какой пленочный или даже керамический конденсатор Вместо электролита можно поставить? Чтобы был не хуже BG.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 10.07.2013 в 16:46.
    Петербург
    Плёночных много: полистирол, полипропилен и т.д. Есть неплохие полифенил-сульфидные пленочные конденсаторы.
    Почитайте, например, здесь: http://rexmill.ucoz.ru/forum/56-120-1
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Какой пленочный
    Multicap RTX
    Казань
    Я как раз и хочу ПОЛИПРОПИЛЕН ICEL серии MPW заменить на электролит от Black Gate.
    Если на него постоянное напряжение не приложено то и так и так будет неправильно.
    Судя по всему он там вообще не нужен.
    Петербург
    Ну, так на этой серии свет клином не сошёлся. А кроме полипропилена есть пленочные с другим диэлектриком. Почитайте ветки про конденсаторы. По мне так хорош полистирол и полифенил-сульфид.
    г. Киев
    Полярный ставить будет некорректно, т.к. там нет поляризующего напряжения. Но иногда ставят, причём в известные пром. аппараты. В таком случаи всё-равно как.
    А вообще да, его можно и просто удалить, если есть уверенность, что все ваши источники имеют ноль постоянки на выходе.
    Нефтекумск
    Только пленка. Электролит, хоть неполярный, хоть полярный, внесет большие искажения. Любые электролиты рассчитаны на работу в присутствие поляризующего напряжения.
    Ну и пусть стоит - будет только лучше.
    Это очень неплохая серия.
    Петербург
    Ну не нравится вот человеку!
    Казань
    Ну, не звучит он с этим полипропиленом - я же не могу обманывать свои уши.
    Два одинаковых усилителя, токи покоя примерно одинаковые.
    Разница только в этих двух конденсаторах и положениях дип-переключателей в цепи ООС.
    Липецк
    Во-первых, почти во всех промышленных аппаратах в качестве разделительных кондёров стоят полярные электролиты и без поляризующего напряжения. Они не вносят больших искажений, потому, что ёмкости обычно выбирают с большим запасом. Соответственно, падение напряжения на конденсаторе, а вместе с ним и искажения получаются небольшими. А во-вторых, поляризующее напряжение оказывает положительный эффект только в определённых пределах и его нужно чуть ли не индивидуально подбирать для каждого электролитического конденсатора. А неполярные электролиты всегда дают на переменном токе меньшие искажения чем полярные и с поляризующим напряжением и без него.
    Нефтекумск
    Iliya20,Производители, даже хай-энда, обычно не напрягаются сильно, и экономят каждый тугрик, а звук и схемотехника - дело третье, главное - реклама. Ну и как правило у неполярников габариты поменьше, чем у пленки, а поляризующее им доктор прописал, это азбука.
    Ну так некоторым м бумажно-маслянные "якобы конденсаторы" нравятся, что тут поделать, может так не хватает "гармонизации," что надо электролит "в проход" поставить"
    г. Пенза
    У электролита при нуле напряжения ёмкость отсутствует?
    Если не отсутствует, значит она всё таки есть, а раз есть, то её увеличение уменьшает импеданс, который может быть в огромное количество раз меньше импеданса цепи, а значит и АС напряжение на обкладках конденсатора будет обратно пропорционально отношению импедансов и.т.д - Увеличение ёмкости конденсатора уменьшает влияние его нелинейности, при разумном выборе номинала до исчезающе малой величины.
    Другое дело, если конденсатор стоит в цепи, импеданс которой соизмерим с импедансом конденсатора, например в регуляторе тембра.
    Нефтекумск
    Что ставить, это конечно дело вкуса, но если делаете для себя любимого, то почему бы, не сделать грамотно, пусть чуть-чуть дороже.
    Липецк
    Есть мнение конструктора электролитов о том, что необходимость поляризации таких конденсаторов это миф, который не подтверждается экспериментальными данными, а именно, измерением искажений разных электролитов с поляризущим напряжением и без.
