Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Какие искажения в сигнале возможны?
    По умолчанию Какие искажения в сигнале возможны?
    На PCM1716 ,сконфигуриванный в i2s 24 бит,подается i2s сигнал 16 бит.Сигнал цапом воспроизводится ,но вроде иногда слышны искажения.В каком случае и какие они должны быть?
    Последний раз редактировалось alex71; 26.06.2013 в 17:33.
    Петербург
    По умолчанию Re: Какие искажения в сигнале возможны?
    Для начала нужно быть уверенным, что исходный сигнал был записан (оцифрован) без искажений.
    Уверенность в исходном сигнале есть.
    Петербург
    В таком случае посмотрите, как зависят искажения от уровня громкости воспроизведения. Они заметны на максимальном уровне или только на предельно малой громкости?
    да вопрос то в том должны они быть или нет?
    Петербург
    При нормальном "оригинале" их быть не должно.
    В любом случае - от того что подается только 16 бит вместо 24-х - искажений быть не должно.
