Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Цап PCM1716 сигнал RST
    По умолчанию Цап PCM1716 сигнал RST
    В даташите написано что имеет как внутренний сброс при включении питания ,так и внешний .То есть если хочешь использовать внутренний сброс,кондер на землю и резик на +5 на ноге RST не нужен?
    Петербург
    По умолчанию Re: Цап PCM1716 сигнал RST
    Внутренний сброс автоматически работает по умолчанию и не нуждается в дополнительных действиях пользователя.
    Если используется внутренний сброс, вход RST просто не подключается (или подключается к +5 через резистор).
