Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Стробоскоп на МК Attiny2313.
    Аватар для DrLithium
    SPb
    Идея! Стробоскоп на МК Attiny2313.
    На днях случайно получил стрободиск. Для меня он актуален, т.к. в моей вертушке нет встроенных насечек. Решил его, т.с. твикнуть. Как-то не видел варианта простого стробоскопа. Решил уделить некоторое время этому вопросу. Тем более что где-то поднимался вопрос по поводу стабильности стробоскопов частота которых зависит от частоты сети питания.
    Частоты: 100 (для 50), 120 (для 60), 600 (для 300) Гц и еще 5 Гц для индикации включения в отсутствии выбранного режима. Стабильность получилась достаточная, в фотках есть замеры. Сначала я как "умная Маша", сделал на частоты 50, 60 и 300 Гц. Но попробовав, увидел полную неспособность что-либо узреть. Поскрипев мозгом, извлёк из дальних закромов ссылку на заметку из "Радиоежегодника" 1986-года. Это оказалась статья "Любительский электропроигрыватель" Ф. Владимирова. Стало ясно, что частоту надо удвоить, но скважность я оставил 50%, против 5-ти рекомендованных автором. 600 (бывшие 300) Гц оказалась не актуальна, но убирать не стал. Где-то видел, что эта частота может работать как универсальная.
    Вопрос цены получился копеечный. Миниатюрность не обязательна, но позволяет хранить девайс в контейнере от бахил. Можно встраивать в корпуса взамен сетевых. МК Attiny2313 взял как один из самых доступных и популярных, да и свободный был. Attiny13A не подошёл из-за отсутствия возможности подключить кварц, нет входов "XTAL". Кварц можно взять для поверхностного монтажа, но у меня под рукой нужного не оказалось. ПП разводил под оба варианта.
    Требования для исполнения:
    владение ЛУТ или иными кунг-фу для ПП,
    фиГтование паяльником,
    SPI программатор + софт для заливки "HEX".
    Фьюзы (если МК с заводскими настройками):
    снять делитель на 8 (Divide clock by 8 internally [CKDIV8=0]),
    выбрать внешний кварц на 3.0-8.0 MHz (Ext. Crystal Osc.; Frequency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms; [CKSEL=1101 SUT=11]).
    Питание 2.7-5.5 вольт, хотя МК позволяет работать и при снижении до 1.45 вольт, но СДИ уже не видно.
    После вставки батарейки устройство начинает работать сразу.
    Выключается и включается одной кнопкой.
    Выбор режимов описан в схеме.
    Если есть желание увеличить число СДИ, то надо включать через транзистор типа кт315б, его базу через резистор 2-5,1 кОм на выход МК. Ножка МК рассчитана на отдачу тока в 20мА 40мА по даташиту, но лучше использовать усилитель. Текущий СДИ кушает приблизительно 12 мА.
    Stroboskop.rar - в RAR-архиве v.4.11 (3314КБ): Stroboskop_v.0.2.hex + фотки (1440x1080) .jpg + Strobo_01.lay6 (Sprint Layout 6.0) + Strobo_01.spl7 (sPlan 7.0) + Детали.xls (Excel 97-2003 и 5.0/95) + описание 6-pin SPI
    Последний раз редактировалось DrLithium; 21.09.2013 в 18:53.
    Moscow
    По умолчанию Re: Стробоскоп на МК Attiny2313.
    А у вас вертушка не кварцованная?
    SPb
    Точно не скажу т.к. мануала нет, внутрь не лазил, но держит стабильно.
