Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Опытных прошу помочь подобрать сопротивление для мидвуфера в авто при поканальном подключении
    По умолчанию Опытных прошу помочь подобрать сопротивление для мидвуфера в авто при поканальном подключении
    Прошу советов, но только токовых людей.
    Заранее благодарен за помощь.
    У меня поканальное подключение без кросовера!
    А теперь совет от производителя динамиков ниже, но в тексте не описывается какое точно небольшое сопротивление нужно, а мин. мощность динамиков аж 120вт пик 170вт:
    """Теперь раскроем небольшой секрет, кото¬рый нам удалось обнаружить при исследо¬вании АС. Изучая мидвуферы на предмет оптимального акустического оформления, мы столкнулись с интересной особенностью. Параметры Тиле-Смолла „голого" динамика таковы: резонансная частота - 42 Гц, резуль¬тирующая добротность - 0,42, эквивалент¬ный объем -17,5 л. Очевидно, что устанав¬ливать подобный излучатель в объем двери бессмысленно. Но взгляните, что происхо¬дит, когда к динамику подключен кроссовер: резонанс снижается до 37 Гц, а добротность подрастает до 0,55. Проверяем эти данные в симуляторе акустического оформления на примере объема среднестатистической автомобильной двери и получаем очень вкусные результаты. Динамики выходят на баттервортовскую добротность с нижней граничной частотой (без учета акустики салона) в 51 Гц! Тем, кто планирует использо¬вать 3-компонентные Вгах Matrix в системе с многополосным усилением, советуем озна¬комиться с мнением Хайнца Фишера. Вот что он говорит о схеме с активным делени¬ем полос:„Мы рекомендуем схему с много¬полосным усилением, потому что она лучше приспособлена для точной настройки. Наиболее подходящая частота разделения между мидбасом и среднечастотником -650 Гц, между СЧ-динамиком и твитером -3 кГц. Желательно использовать фильтры второго порядка, хотя в некоторых автомо-билях из-за неоптимального расположения излучателей лучшие результаты можно получить с ФНЧ мидвуфера, крутизна харак¬теристики затухания которого составляет 24 дБ/окт. От себя же добавим: если у вас нет возможности установить мидвуфер Вгах Matrix 6.1 в закрытый корпус, то не отчаи¬вайтесь: подключите последовательно с динамиком сопротивление небольшого номинала, и тем самым вы повысите доб¬ротность до оптимального значения."""
    Челябинск
    По умолчанию Re: Опытных прошу помочь подобрать сопротивление для мидвуфера в авто при поканальном подключении
    IvanIvanich, если бы вы предоставили все параметры Тиле/Смолла этих динамиков, то можно было бы выбрать резистор по необходимой вам полной добротности. А так данных недостаточно.
    С уважением, Игорь.
    Добрый день.
    Это все параметры, кот. я могу найти:
    RMS power handling 120 W
    Max. power handling 170 W
    Impedance 4 Ohms
    DC resistance 3,4 Ohms
    VAS 12,6 Liter
    Qts 0,59
    Sensitivity 88,9 dB
    Resonance frequency 49 Hz
    Diameter 167 mm
    Installation diameter / mounting depth 143 mm / 64mm
    В описании статьи чуток другие динамики, чем у меня...вот динамики со статьи:
    Impedance 4 Ohms
    VAS 13,49 Liter
    Qts 0,58
    Sensitivity 88,6 dB
    Resonance frequency 46 Hz
    Diameter 167 mm
    Installation diameter / mounting depth 143 mm / 64 mm
    Челябинск
    Не хватает Qms и Qes, без них не получится. И параметры лучше измерять, хотя у приличных норвежских, датских, немецких производителей совпадает с заводскими данными.
    С уважением, Игорь.
