Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Схемотехника усилителей BASH-класса
    По умолчанию Схемотехника усилителей BASH-класса
    Подскажите, плиз, где посмотреть схемотехнику усилителей ЗЧ с DSP, или может кто встречал похожее устройство.
    Описание девайса
    RazerMAKO 2.1 Speaker System (RZ05-00160200-R3G1)
    = Производитель подчеркивает, что усилитель Mako сделан по патентованной технологии ClassHD.
    Если верить рекламно-пояснительной картинке, имеем дело сразновидностью так называемого BASH-класса, суть которого сводится к отслеживанию уровня входного сигнала и «вливанию» строго дозированного количества электроэнергии в усилительные каскады.
    Отдельные признаки указывают на то, что усиление в RazerMako близко к цифровому, но о чистом классе D утверждать не берусь.
    По крайней мере, контроль и «дозирование» осуществляются посредством цифрового процессора DSP. =
    Описание неисправности.
    При подаче питания во всех 3 колонках слышны негромкие щелчки с частотой примерно 2Гц, при этом полезного сигнала нет вообще.
    Щелкает не реле… динамики, все сразу.
    Громкость щелчков от выставляемого уровня не зависит – вплоть до нуля, а вот частота щелчков меняется.
    Выход наушников на шайбе управления работают исправно.
    Работоспособность иногда восстанавливается сама по себе, но ситуация ухудшается, щелкает все дольше и дольше…
    Причем пульт устроен таким образом, что при касании к сенсору изменении громкости он переходит в режим регулировки - это видно по ярко вспыхнувшей индикации уровня.
    Спустя 4 сек. яркость индикации падает вполовину, пульт остается в таком «статичном» состоянии до следующей регулировки – это норма.
    Так вот: пока пульт находится врежиме регулировки, звук есть!
    При этом неважно, какой параметр регулируется – громкость, тембр или выбор входного сигнала – звук есть.
    Как только пульт перешел в «статичный режим» - звук исчезает, вместо него щелчки.
    Последний раз редактировалось sys39; 13.05.2013 в 20:08.
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Схемотехника усилителей BASH-класса
    Чё гадать, разбирите, да посмотрите. если вообще что-то в электронике понимаете, разберётесь. Если нет - то нефиг тему заводить - к ремонтнику, у него и спросите потом...
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    ИМХО лучше здать в ремонт в сервисный цеентр эту "технологию ClassHD"", если не работает.
    Unreal, не дай бог на такого "ремонтника" попасть ))
    Разберем, пальцем послюнявим, парочку затрещин, в духовке еще прожарить - повидал я всяких "ремонтников...
    Если вам нечего сказать, займитесь организацией праздников в Оренбурге, вам эта тема ближе)
    ---------- Добавлено 15.05.2013 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение 14.05.2013 в 23:51 ----------
    Ст.Мельник, у Razer единственный авторизованный СЦ на весь союз, и он у черта на рогах - со всеми вытекающими....
    Люди знакомые с такого типа усилителями вполне способны дать квалифицированный ответ - да только где они?
    И уж точно в ширпотребовских СЦ их нет - они там занимаются не ремонтами, а заменой блоков или всего изделия - но лишь до тех пор пока изделие не снято с производства и есть поставка блоков на замену.
    Начиная с этого момента, они они становятся бессильными, как дети - экслюзивная техника таким ребятам просто не по зубам.
    Рига
    Возможно и способны. Возможно они есть и на этом форуме. Только ни один из них не захочет давать вам никаких советов. И вообще с вами общаться. Догадываетесь почему?
    KleoM, напрасно вы за всех расписались - на форуме хамов не больше, чем в Оренбурге или той же риге.
    С другой стороны, понятно же, что открытая мною тема далека от накатанной колеи.
    Вот вам и ответ - вы догадываетесь, какой ))
    Рига
    Нет ни малейшего желания вступать с вами в дискуссию, но на посошок все же скажу... К сожалению без всякой надежды, что вы что-то поймете...
    Между прочим, вам никто не хамил. Вам дали единственно правильный ответ. Зато вы почему-то с легкостью готовы обозвать хамами всех, кто не вписывается в вашу концепцию...
    Вы сильно ошибаетесь. Ваша тема банальна донельзя... Таких тем на любом форуме, имеющем хоть какое-то отношение к ремонту - пруд пруди. В вольном переводе на русский она звучит приблизительно так:
    "Я хочу бесплатно починить свой аппарат, ибо жаба страшный зверь..." В качестве оправдания своей позиции идут в ход типовые фразы: "все мастеры козлы", "делать они нихрена не умеют, только хотят развести на бабки" и т. д. в том же духе. Перечитайте свои посты выше... При этом все уверены в эксклюзивности своего китайского хлама...
    А мастера потом ругаются матом, пытаясь поднять аппарат после таких самоучек...
    Да чего тут догадываться... С вами вообще все понятно после пары постов.
    Bye...
    Последний раз редактировалось KleoM; 16.05.2013 в 22:47.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    ClassHD
    Гениальный маркетинговый ход
    Ага, спасибо, разобрался ))
