Показано с 1 по 20 из 25
Тема: головки для рупорных громкоговорителей
    По умолчанию головки для рупорных громкоговорителей
    Доброго времени суток!
    Извиняюсь если такая тема уже была. Скажите плиз кто нибудь сталкивался с головками для рупорных громкоговорителей, так называемых драйверов? Если да, то подскажите из чего такого волшебного изготавливают мембраны в этих драйверах? Похоже на формованную стеклоткань пропитанную клеем, что за клей? как формуют, до пропитки, либо после? А может во время? заранее благодарен за информацию.
    По умолчанию Re: головки для рупорных громкоговорителей
    Это в каких-таких драйверах мембрана из ткани?
    В подавляющем большинстве - титан или пластик.
    г.Кемерово
    Да разные мембраны бывают(вот наверно на фото та,что с коричневым оттенком-наверно чуть подходит под Ваше описание,но у Вас скорей всего с "матюгальников"
    Toronto
    бакелит или фенол, запекают т.е. во время они кстати так и называются phenolic
    да да, вот коричневый очень похож. именно с матюкальников.
    ---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение в 09:04 ----------
    А можно поточнее про бакелит или фенол?)) какой именно в каких пропорциях? и как правильно запекать? заранее СПС)))
    Где-где?
    Самостоятельное производство наладить хотите? Вы из какого города? А то может я вышлю Вам пучок китайских копеечных чтобы не мучиться? (справа на картинке мембрана китайская ВЧ драйвера )
    Именно хочу сам их делать, а то покупать накладно выходит, да и самому интересно.
    Мембрана и у меня тоже ВЧ драйвера, тока не китай))) треба ее изготовить. сам с ульяновска.
    old chap
    Берётся ткань ситец, сатин ,миткаль в зависимости от задач, пропитывается спиртовым раствором бакелитового лака (концентрация подбирается экспериментально) ,сушится до полного высыхания!
    Пресс -форму разогреваем до 105-110 градусов и прессуем!
    Если делаем меленький купол до дюйма в диаметре используем миткаль,если 2"и более то берем или миткаль в несколько слоёв или более толстые ткани и тоже в несколько слоёв ,направление волокон тоже учитываем ,чтобы добиться однородности купола на воздухопроницаемость и получить равномерную по гибкости и упругости проверхность.
    т.е. не сразу его запекаем? получается высохший формуем?
    old chap
    Да !
    Так без брака олучается и дыма нет...
    вообщем запек ткань пропитанную эпоксидкой, время изготовления получилось порядка 10 минут. Мембранка похожа на оригинал, только цветом отличается и ткань там все таки другая. Вопрос теперь стоит в намотке катушки((( какой материал у трубки на которую мотается провод? как рассчитать сечение и длину провода? Диаметр катушки известен,хочется получить на выходе драйвера не менее 150 децибел давления. Подскажите как энто делается, может литературу какую почитать? или кто и так знает что делать? заранее СПС.
    г.Кемерово
    150дБ-реально?У меня почему то "сомнения". У тех,что на фото выше-на "титане" по паспорту в районе 105-108дБ.
    Toronto
    с такого рода фантазиями надо на научно-фантастический форум, а не сюда
    150 - вполне. Однократно.
    Toronto
    Ага на 1см на резонансе и в течении 1-5мс
    замеряли давление с уже имеющейся головкой на метре от горла рупора давление было 138 дб. по паспорту у них 143 дб, включали синус на 1 кгц в течении минуты. мне руководство поставило задачу выжать 150 дб. так что не миф это и не фантазии)))
    Звуковое давление зависит от чувствительности самой головки и степени согласования излучателя /рупора/ со средой/воздухом/, т.е. от площади выходного конца рупора.
    вот и нужно получить такую головку чтобы она давала большое давление.
    old chap
    Ладно допустим Вы отформовали мембрану,приклеили катушку...
    Дальше самое интересное ,магнитная система с высокой магнитной индукцией в зазоре (желательно не ниже 20000 Гаусс , а Вашем случае желательно много больше)...
    дальше металлический корпус, внутри ниодимовый магнит, металлический сердечник. так по крайней мере у оригинала)))) это мы сделали, самый главный вопрос у меня в трубке на которую мотают катушку очень она тонкая(((
