Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Расчет коробки для саба с щелевым фазоинвертором
    А рожа красная такая Расчет коробки для саба с щелевым фазоинвертором
    Доброе время суток. Я совсем не умею пользоваться программами для расчета акустики. Помогите мне пожалуйста. Я собираю саб с активным фильтром НЧ (Мастер Кит 2117) и усилителем НЧ ( Мастер кит 2042).
    параметры динамика:
    ALPHARD DW100K-2
    26" // 240watts Max power
    Fs: 32.5 Hz
    Qms: 7.1
    Vas: 74.8 liters
    Xmax: 4.5mm
    Sd: 352 sq.sm
    Qes: 0.9
    Re: 3.7 ohms
    Z: 4 ohms
    Qts: 0.488
    1w SPL: 89.3 dB
    2.8-v SPL: 88 dB
    Хочется короб - с щелевым фазоинвертором, причем ширина фазика = расстоянию между двумя боковыми стенками (фаз должен распологаться над динамиком, выходом на лицевую сторону, три стенки фазика - часть корпуса( боковые и верх))
    Выглядеть это должно примерно вот так, как показано на рисунке.
    Параметры динамика изменил на реальные. Прошу прощения за ту ерунду что написал сначала. Данные были дополнены данными калькулятора из БассБокса 6 Про. Теперь можно что то рассчитать?
    Последний раз редактировалось Dice; 03.04.2013 в 04:31. Причина: ошибка в данных ТС исправлена
    По умолчанию Re: Расчет коробки для саба с щелевым фазоинвертором
    параметры не верные, не может быть у 10" динамика диаметр быть 30см
    Earendel Speakers
    Цитата Сообщение от Dice Посмотреть сообщение
    26"
    Dia: 301.2
    Не стоит брать Альфард. Возьмите что-то приличнее. те-же Асалаб или НОЭМА.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Саб на этом динамике не сделать. Вернее, вообще ничего толкового...
    old chap
    Головка почти 15" и саб может получиться.
    Earendel Speakers
    Не-а, не 15". 10". А параметры вообще не от неё.
    old chap
    Параметры от 15" ...
    Зачем топикстартер молчит? Dice, внесите ясность насчет головки/параметров.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.04.2013 в 17:04.
    Друзья, изменения я внес через пару дней после того как обратили внимание на то что параметры не верные. Просто получилось так, что я позволил себе положиться на расчетные параметры программы БассБокс6 Про. То есть я внес те параметры что были у меня и на остальных (тех что у меня не было) нажал кнопку CALC ALL/ Вот и получилась та ерунда. Сейчас уже все исправлено. Исходные параметры смотрите в начале топика.
    Earendel Speakers
    Динамик с такими параметрами, а конкретно с такой добротностью, не подходит для ФИ. Делайте ЗЯ литров на 70 с набивкой (1-2 см слой ваты по стенкам).
    И ещё раз параметры проверьте. У вас ошибка в них.
    город у моря
    Dice, вы померяйте динамик сами, хитрого там ничего нет. Не может Qts быть почти вдвое меньше Qes.
    Последний раз редактировалось SemenS; 14.04.2013 в 00:26.
    Его меряй-не меряй, видно, что движок у него никакой. Предложение KoenCCXR абсолютно адекватно.
    Самара
    В контакте есть 73 фото домсаб на таком же с фазиком.
    А фото звука от него есть?
    Самара
    Там ничего больше нет, но если интересует тема Alphardов, в четверг сделал саб на SW1003p ЗЯ на 20 литров , очень недурственно играет, но при первом включении было плохо , но уже через полчаса звук стал меняться в лучшую сторону, правда саб в авто.
    Степи Донецкие.
    Попробовал для него тл прикинуть.С ачх ещё можно было бы мириться но вылетает за пределы линейного смещения чуть ли не при 10вт.Интересно какое оформление для него рекомендует производитель?
    Думаю, любого цвета и формы. Главное, чтобы было черное и квадратное. Производитель все никак толково обновляемой базы по своим головкам, даже по дорогим, сделать не может, приходится по цвету диффузора ориентироваться. Недорогие Альфарды, как правило, просятся в дверку или в полку.
