Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Выбор проекта для сателлитов (2+1)
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    По умолчанию Выбор проекта для сателлитов (2+1)
    Здравствуйте всем.
    Некоторое время внимательно почитываю форум, пытаюсь выбрать себе проект для повторения. Но вопросов меньше не становится — хочется услышать рекомендации практиков.
    Итак — выбирается акустика для домашней системы 2+1. Комната имеет размеры примерно 5,5 х 3,5 метра, акустика стоит вдоль длинной стороны. Сейчас трудятся http://www.audiopro.com/expired_products/image-40 и самодельный сабвуфер. К нему претензий нет, а вот сателлиты хочу менять. Существующая акустика хорошо отрабатывает «вокал + мало инструментов», но стоит поставить что-то более масштабное — начинается каша. Даже на средней громкости, не говоря уж о «погромче». Вот поэтому хочется что-то без каши. Лучше большой полочник, но может и «стройный» напольник. Двух- или трех- полосный. Таких проектов вроде много, но глаз ни на что пока не лег. Есть еще пожелание — закрытый ящик. Т. к. ниже 60 — 70 герц отрабатывает сабвуфер (в существующей системе на сателлиты это тоже режется, чтобы не напрягались ) – от сателлитов требуется воспроизведение где-то от 60 герц, но четкого, не размазанного баса. Акустика планируется активной, с делением по цифре в DSP. Микрофон для измерения и настройки есть, желание «помучаться» тоже. Но — нет возможности делать несколько проектов, поэтому хочется определиться сразу и надолго. Я смотрел на проекты на купольной Вифе, уже начал посматривать в сторону ленточных среднечастотников типа Neo10 и Neo8. Это все — трехполоски. На Neo8 вроде можно попытаться сделать двухполоску, но ни одного реального проекта не нашел...
    Короче — хочется сделать небольшой закрытый ящик с низом от 60-70 герц и с очень хорошей серединой. Что взять за основу?
    P.S. Музыку слушаю разную — от Окуджавы до Раммштайна, от этнической до Kraftwerk...
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    По умолчанию Re: Выбор проекта для сателлитов (2+1)
    Проекты Сергея Давыдовича я конечно же смотрел (к сожалению - не слышал). Но хочется попробовать что-то более "бескомпромиссное".
    Просто быстро делать не умею, соответственно ввязавшись в длинный проект не хочется быстро в нем разочароваться.
    Вот, например, два проекта на ленточных СЧ. У нас их как-то мало используют. Так ли они хороши?
    http://www.htguide.com/forum/showthr...R-amp-Neo3-PDR
    http://www.k4revenge.com/?p=492&show=gallery
    А планары слышали? Разочароваться не боитесь?
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Боюсь, конечно. Иначе бы и тему не создавал. Где бы их в Питере послушать?
    Вот в свое время перейдя на 2+1 я "закрыл" вопрос с низами. Еще сделаю ЭМОС (все уже лежит, времени нет) и закрою его окончательно. А сейчас хочу закрыть вопрос с серединой. Я уже просто перестал слушать многие вещи на акустике - раздражает. В наушниках все ОК, а на акустике - нет.
    old chap
    Если активка с DSP, то есть смысл просто добавить мидбасовое звено в полосу 75-300 Гц на головках 8"-10".
    Завтраты минимальные ,прирост качества огромный.
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Добавить к существующим в отдельном боксе? Я правильно Вас понял? А если все таки говорить о каком-нибудь другом проекте? Можете порекомендовать? Вы же тоже (насколько я понял по Вашим постам в разных темах) предпочитаете систему 2+1.
    А акустика у Вас в профиле - это что за проект, если это не секрет?
    Оптима + сабик на 1209 ???
    Или планируется намного более выше голову проект?
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Сейчас саб - два старых болгарских ВКН 1231 пушпулом в 70-литровом ЗЯ. Стоит готовый ЗЯ под Scan-Speak 30W/4558T00 - этот будет с ЭМОС. Вот под эти сабы и хочется подобрать сателлиты.
    Эм, этf громадина вряд ли сможет высоко играть, советую копать в сторону 2х полосок на SS 18W и с верху пищ на вкус и цвет.
    SS 18W сможет достаточно низко отыграть, хорошо отыграет мид басовое звено, будет думаю по удобней свести с 30W
    old chap
    Да именно так мидбас на 2-х 8" головах отдельным ящиком.
    Если Ваши Аудиопро обрезать выше 250-300 Гц середину они дают вполне приличную,а так и мощности больше переваривать смогут.
    Вторая жизнь всей системы!
    Акустика на картинках из галереи,там несколько похожих проектов на разных головах,который Вам приглянулся?
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    На всякий случай уточню - один ящик на оба канала? А как тогда с локализацией? Или все таки по ящику с 8** головой на каждый канал (рядышком с Аудиопро поставить)?
    Мне такая идея тоже нравится. В конце концов - всегда можно проапгрейдить до полноценного сателлита.
    Та, что на стойках. https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=151733 А что стоит на сабе - коаксиальная бейма, корпуса к которой есть дальше? Или это одна и та же акустика, только к ней добавлен твиттер?
    old chap
    Мидбас две головки в одном ящике ,с локализацией никаких проблем!
    Есть отдельно проект на коаксиалах и просто двухполоска...
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    И расположить типа "центрального канала"? Можно попробовать. У беймы можете порекомендовать головки? Чтобы, если не понравится, можно было бы сделать полноценные сателлиты. Вот двухполоска, из Вашего профиля, она ведь тоже в комплекте 2+1. Или комната в 18 – 20 квадратов для них маловата будет?
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:17 ----------
    Сейчас саб режется четвертым порядком на 50 герцах, а сателлиты – на 70. Если пытаться померить микрофоном – все более-менее ровно.
    С учетом временной (но сильной) захламленности комнаты прослушивания.
    old chap
    самая универсальная 8G40 и мидбас классный и если аккуратно то середина вполне гуманная для двух полос но желательно не выше 2500 Гц!
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    может 10G-5G-хейл tpl + саб на длинной 15-хе
    если так то вопрос скорее всего закроется надолго правда денег но скупой как говориться платит дважды.
    Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Саб уже есть. Второй на подходе... Скоро солить их буду.
    А такой комплектик - да, недешево. Да и не для такой площади ИМХО. Вдруг у соседей другие музыкальные предпочтения? Если серьезно - на хейл tpl я пооблизывался, но дорого. И хочется в две полосы уложиться. На форуме часто встречается фраза - двухполоска это или низы, или хорошая середина. Вот мне как раз нужно второе, т.к. первое вроде есть.
    old chap
    Для TPL-150 одной 5" головы мало, 4 х 5"класс, но уже другой формат получается. ..
    На миды 12" и саб на 18" просятся. ..
